Левша
Авто: 2104
У меня ВАЗ-2104. При длительной езде (50-60 минут) с частыми пробками трогание с места затруднено. Сильная вибрация, рывки. Увеличение оборотов помогает, но не очень. На холодном двигателе трогание плавное. В чём может быть причина? Посоветуйте что-нибудь.
Crawler
УОЗ проверь. Сцепление отрегулировать не помешает еще. Это если оно живое еще.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Может быть свечи. Или группа контактов.
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Левша писал(а):У меня ВАЗ-2104. При длительной езде (50-60 минут) с частыми пробками трогание с места затруднено. Сильная вибрация, рывки...
Причем - зимой это не так ощутимо, а в теплое время - беда...
ХЗ, что это такое, уже не первый год так катаюсь.
Левша
Авто: 2104
Трамблёр новый. УОЗ нормальный. Кардан недавно поменял, думал, дело в нём, а вибрация продолжается.
Knauf1986
Вооо, как раз, трамблер новый, посмотри группу. я тоже себе поставил новый трамблер, так через 2000 группу поменял.
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Это сцепление, меняй!
У тебя какое сцепление стоит и сколько прошло?
У меня было такое, стоит в пробке подергаться минут 10, сразу дерганье и даже попытки заглохнуть если газу не поддать. Заменил сцепление полностью на новое, импортное, теперь пробок не боюсь:) Просто диск коробит при нагреве, видимо такие материалы применяются. У меня стояло ВИС, на снятом диске явно был виден неравномерный износ.
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Старайся меньше сцепление выжатым держать. Как я понял дергается машина а не двигатель колбасит.
Serge!
Авто: kia rio
Diмон писал(а):Это сцепление, меняй!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Абсолютно!
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
У меня сейчас аналогичная "проблема". Тока когда как: может дёргаться, а может и нет
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Адвер писал(а):Причем - зимой это не так ощутимо, а в теплое время - беда...
Послушай что у меня было, может поможет: в теплую погоду обычно при разгоне, троганьи или на подъеме машмна шла рывками, все в 1 голос кричали что не хвататет топлива, оказалось что оборван ВВ провод на 2 свечу. Видимо в прохладную погоду больше влажность, отсюда и проводимость лучше, и идет ровнее.
Адвер
kosta13 писал(а):Послушай что у меня было, может поможет...
не, тут совершенно четко - в пробке и только - летом, особенно после того, как постоишь подольше. Я думал - масло на диск попадает (осталось придумать, каким именно образом), но скорее всего (как уже сказали выше) - коробится диск от температуры. Зимой остывать успевает, летом - нет.
SuperSergun
У меня почти то же самое. Но масштабы поменьше - прости несколько колбасит и то не всегда. Так что сто пудов это сцепуха. И ворно в пробке долго не держи сцепление. Меняй!!! Я уже коплю на новое сцепление вот только не решил(Валио Лук или Сач).
IgSol
Да, это сцепление, сам в прошлом году избавился от этой беды.
Impylse
