Не могу открыть капот!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу открыть капот! вывод темы на печать
vsmichael
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:48
Помогите all! Не могу открыть капот на 99, дернул ручку, а она мягкая...
Как вообще капоты открываются????
21099, 1999, карбюратор
vsmichael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 22:00
Дергаешь ручку и капот должен приподняться, потом внизу есть рычаг (где замок капота), его вверх и все ок, ставишь на стойку капот. Если ручка мягкая, значит тросик порвался. Вот теперь открыть будет проблема, причем большая.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 22:44
что значит мягкая? сопротивления никакого не чувствуешь, когда тянешь?
P.s.Гы, как в бумере теперь Smile
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 22:56
Угу, и масло в бензобак будет доливать )))
По существу вопроса - ехать в сервис, пока не поздно (в смысле пока машина едет) )))
HuKCEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 23:08
Может поробовать снять защиту, и дотянуться рукой до остатков тросика, потом на посатижы и потянуть. Или если трос достать, то не на посатижы, а согнуть его и крючёк по прочнее и так же потянуть. Честно сказать не пробовал ни разу.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 10:58
снимай снизу защиту и
откроется доступ к замку капота.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
downloader
Авто: была восьмерка
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 23:02
Ага. :cool: Сегодня попал в аналогичную ситуацию. Drinks or Beer
Решил отрегулировать замок капота, чтобы убрать щель между капотом и решеткой радиатора. Похимичил с замком - капот не закрывается. (Еще немного похимичил) х ~5. Наконец капот с трудом закрылся. Но больше не открылся. На ручке открывания небольшое усилие было, а в момент, когда обычно приподнимался капот, раздавался несильный щелчок. Время - вечер. Сервисы закрываются, а за 5 минут перед этим обработал контакты под капотом составом, вытесняющим влагу. Легковоспламеняющимся. Короче надо было бы по-хорошему подождать часок-другой, пока он высохнет. Но поскольку времени не было - поехал. И вот думаю: сейчас у меня там под капотом чего-нибудь полыхнет, а он не открывается. Весело, блин!
Но все обошлось.
В итоге сервисмены сняли всю защиту, и подцепили защелку снизу. Капот открылся, а я попал на несколько сот рублей. Больше сам замок капота трогать не буду.
Моей машине было 4г5м1н1д, когда я ее продал
downloader сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:51
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СНЯТЬ ЗАЩИТУ КАРТЕРА
ЛЕЧЬ(ИЛИ НА ЯМЕ) --ЗАСУНУТЬ РУКУ СНИЗУ НАЖАТЬ НА РЫЧАГ И ВСЕ ОКЕЙ
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:56
Я заезжал одной стороной на бордюр и менял магистральные трубки.
Замок открыть, на много проще. Не ленись! Very Happy
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
