сетка на бензонасосе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сетка на бензонасосе вывод темы на печать
Arkadi
Авто: ВАЗ 21102 04г франкония
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 23:58
Как правильно снять БН? Там же поплавок мешает и во все отверстие бака долбаный стакан из пластмассы в котором сидит насос и тем более поставить обратно. Буду признателен. Sad Менять пора сетку 40т проехала. Sad
Arkadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 00:01
Я вот 100 с хвостом тыков её не менял...
Да, именно вытаскивать извращаясь, но не ломая... Вытаскивается.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 00:06
когда смимал бензонасос, то абсолютно никаких проблем не испытывал.
Просто прочистил сетку на 125 тыках.
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Arkadi
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 00:09
В том то и дело стакан этот как поршень он сам ели пройти должен а поплавок. Надо или одно или другое убирать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 00:12
Сними прокладку, сразу легче будет.
А поплавок аккуратно вылезет самый последний.
Arkadi
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 00:19
Спасибо попробую. :-(
Fishman
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 11:39
1)открутил шланги топливные (предварительно стравив горючку)
2)потом гайки их там полно, отсоеденить проводку не забудь
3) приподняв БН снимай резинку с ним, когда сам стакан вылез на бочек БН наклони и поплывок не будет мешать.
сколько раз не помогал менять товарищам менять у всех пипец грязнючие были - и сменить будет всяко не лишнее.
да и промывать сетку наверно не стоит цена вопроса 60р, лучше новенькую поставить
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rum
Авто: 21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 13:48
ДА оно-то не лишнее только где эту сетку найти !
Я вот свой БН разобрал (выть начал на 73...) а там сетка не такая какую я купил за 60 р(не вставлялась). Покатался по магазинам на рынок и выяснилось что у меня стоит БН GM и эту сетку ты хрен где найдешь Shocked Сетка была очень грязная но ничего на 90% вроде почистил. Поставил и БН выть перестал :cool:
Мужики мож кто сталкивался с такой проблемой, где приобрели?
Rum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkadi
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 20:09
Ну то что надо как в учебнике Bravo
Да Х/З у нас полно всего и сетки разные. А какого она вида. Я видел 3х видов. А на мою 40р всего. Smile
Rum
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 23:10
Arkadi писал(а):
А какого она вида.
прямоугольная (в длину), коричневая(родной цвет),помимо внешней сетки внутри еще продольная, горлышко сделано полность из метелла(кажись медь или спав)
вот такого вот вида Sad
Fishman
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:42
Rum писал(а):
Arkadi писал(а):
А какого она вида.
ухты....... Shocked ни разу не видел такого зверя
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:13
Народ, скажите бестолковому, а как давление-то стравить?
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Arkadi
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:14
RUM примерно такую я видел .Только она в длину круглая да какого то медного цвета. У тебя она наверное по рамке обтянулаль когда забилась, по ходу твоя. Я мимо проезжать буду внимательно ещё раз посмотрю и цену тоже. Laughing
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:19
Сдергиваешь фишки с бензонасоса и заводишь машину. Раза два-три покрути стартером. Давление стравится.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:58
ок! пасиб!
тоже собираюсь глянуть сеточку.
И еще в прошлом году появился небольшой запах бензина в салоне, полез смотреть плохо затянуты гайки были, стал подтягивать и одну шпильку свернул нафиг.. вот думаю, если прсверлить отверстие вместо нее и загнать саморез, вроде должно нормально все быть.. только чую надо все не в жаркую погоду делать и думаю сверлить аккумуляторной дрелью/шуроповертом..
ни у кого подобной проблемы не было?
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:09
Читал где то, что многие срывают эти шпильки. Думал буду аккуратно закручивать. Хрен там! Все равно одну сорвал. Ничего страшного. Бензином не пахнет, так что не парься. А насчет сетки - покупал в магазине, на ценнике было написано "2109i, 10-12" ну и подумал, что на 12-ку подойдет. Оказалось она совсем другая по форме, и на коробке написано "2109i, 21099i". Всю её изогнул, кое как поставил. Кстати после замены сетки машина едет значительно лучше, исчезли провалы после поворотов. Хотя пробег всего 31000.
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:23
Mpak писал(а):
ок! пасиб!
погоди....а зачем бензом салон заливать, если пральна понял (Дмитрий77)......давление горючки с рампы стравить мона, колпачек снимаешь-нажимашь на клапан, ну она и вытравливается Very Happy
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:47
Кстати именно так я и делал
Mpak
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:03
Ну если снять колпачок и стравливать там давление, то по идее ты зальешь двигательный отсек бензином.. Давление в рампе создает же бензин, следовательно если нажать на золотник установленный на рампе то тебе через него бенз и польется.. или я что-то путаю? Конечно это не критично, но лишний раз разливать бенз в двигательном отсеке не хотелось бы..
Волк
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:08
подставь одноразовый стаканчик.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mpak
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:10
Smile ну тож верно.. Smile
Rum
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 00:04
Спасибо за участие. Я нашел эту сетку, только стоит она не 40-60, а 250 Surprised
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 06:51
Парой столовых ложек бензина отсек не зальешь Smile
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 08:44
Ну если дело ограничится только парой, тады ой! Smile Просто с этим еще не занимался вот и вопросы ламерские. Smile
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 09:53
Fishman писал(а):
Mpak писал(а):
ок! пасиб!
Бензином нигде ничего не заливает!!! Нужно отключить бензонасос от электро питания, покрутить стартером и тогда давление в бензонасосе упадет. Дальше можно выкручивать топливные шланги. Несколько капель бензина выльется. Для этого нужно взять кусочек тряпки и заткнуть отверстия.
