Запах бензина из багажника. Где искать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запах бензина из багажника. Где искать? вывод темы на печать
mali
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 16:37
ВАЗ 21093i '2002. Появился запах бензина. Идет откуда-то из района багажника. Осмотр снизу ничего не выявил. Вроде все в порядке. Около заливной пробки тоже попахивает.
Где искать, что проверить? Кто знает, отзовитесь.
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 17:57
откидывай заднюю сидлуху там и ищи
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 18:19
Под задним Сиденьем находится, прям по центру, поднимай и смотри, только без спичек 8-) . Поднимешь поймешь.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 18:24
На земле посмотри - могут быть подтёки.
ИМХО Может пробка сильно "вентилировать" бак начала.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 18:47
случайно топливный фильтр перед этим не менял? если да то не поставили уплотнительно кольцо или течет как выше сказано из под крышки бензонасоса!
откидываешь сидушку, там лючок. откручиваешь два болта, снимаешь! смотришь! там будут две трубки подходящие к бензонасосу. смотри их и прокладку между баком и бензонаосом !!плюс если никогда не менял сетку бензонасоса советую поменять! я вот попал на днях! застралась сетка перегорел предохранитель цепи бензонасоса , потом опменял умер моторчик бензонасоса , словил гадость какую-то! лучше 40 р на сетку потрптить и поменять ее чем новый бензонасос за ~2500р покупать!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
mali
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 21:48
Подтеков на земле нет.
Недавно ничего не менял, не подтягивал и т.д.
Сидушку поднял, под ней понюхал - бензином не пахнет. Лючек не стал пока откручивать.
Все же кажется собака зарыта где-то в районе заливной горловины. Пробка вроде плотно закручивается.
Еще мнения есть?
stager04
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:44
Проверить уплотнительное кольцо на пробке , и проверить клапан вентиляции бака. если его нет , то установить
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:47
Проверь обратку.После езды загляни,может тем мокро.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mali
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:51
А как, простите Confused , это сделать?
stager04
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:56
Глазами сначало посмотреть, он сбоку с левого ,от горловины стоит
mali
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 19:53
Стоит. Сухой. Как его проверить?
Кстати лючек под сиденьем открутил. Посмотрел, - все сухо, понюхал. Там все в порядке.
stager04
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 21:10
Клапан пропускает воздух только в одном направлении, если в него дуть со стороны куда трубка от сепаратора подходит, то воздух должен выходить с сопротивлением, а в обратную сторону не должен, еще надо проверить трубку идущую от бензобака к сепаратору, сепаратор - эта такая пластмассовая хрень которая стоит прямо за заливной горловиной
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 01:34
У меня одно время тоже бензом воняло в районе багажника. Оказалось у бензобака соскочил шланг, который идет к сепаратору. На заводе пожмотились сделать его на 5см больше и чтобы его одеть обратно, надо тянуть конец двумя руками изо всех сил.
Теоретически там работы на 2 минуты, а я провозился с ним минут 40.
А может у тебя отвалился этот шланг, но у самого сепаратора? Снизу ты мог и не заметить.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mali
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 20:53
Удлиннил этот шланг еще в младенческом возрасте Smile.
Сегодня целый день ездил, ничего не воняет.
А что это за "сепаратор"? Для чего служит?
mali
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 21:25
Итак, продолжение эпопеи с лишними запахами в салоне.
Этот блуждающий запах то пропадал, то вновь появлялся (надо признаться, не часто).
Искали на яме. В т.ч. в заведенном состоянии. Все сухо и снизу вроде не пахнет.
Изучал литературу. Пришел к выводу, что возможные причины следующие:
- пропускает где-то сепаратор
- где-то трещины в трубках вентиляции бака или недотянут какой хомут
- неисправен обратный клапан
Напомню, что в районе бензонасоса не пахнет.
Как снимается этот сепаратор, как причину найти, как трубки проверить?
Други, помагайте! Мне-то запах бензинчика, что майский ветерок, а жене больно не нравится Very Happy .
Последний раз редактировалось: mali (21 Май 2006 11:39), всего редактировалось 2 раз(а)
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:29
Пахнет бензином или выхлопом? Разные запахи.
Если выхлопом - проверь уплотнитель багажника и как он закрывается.
Вихри там при движении сильные.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:04
mali
А на теплую заводится без проблем, кстати?
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:06
Во, кстати, не знаю как там на 093-й устроено, а на 99-й выхлопные газы в багажник попадают, если нет фонариков подсветки номера.
*Be Real*
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 14:13
тоже все весело - если какая дырочка есть, газы сразу в салон норовят ... Впрочем между запахом газов и бензина разница все-же есть - второй более резкий и "свежий" Wink
ИМХО начинать всегда надо с отгибания моторного щитка - объясню: когда лезешь за какой-то фигней в мотор, неизбежно возникает необходимость нырнуть туда поглубже, а чтобы не провалиться Wink, рука естественным образом упирается в щиток и вы всем своим весом отгибаете его назад. Уплотнитель отодвигается и все запахи из под капота устремляются в воздуховоды печки, открытые стекла и т.п. Выгибаешь щиток на место и уже становится легче.
Когда же вонь идет снизу, искать мокрые шланги можно долго - как правило горячий резонатор все хорошенько сушит. Поэтому искать нужно разводыот бензина.
Ну а про все прокладочки и шланги я писать даже не буду - менять их оптом и все.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mali
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 23:05
Само - собой, разные запахи. Бензином пахнет, БЕНЗИНОМ!
Причем, не из выхлопной. Оттуда, слава богу, запах обыкновенный, без бензина, все-же инжектор-катализатор, а не переливающий карбюратор. И под капотом нет запаха бензина.
>>Злой Вова
на теплую заводится без проблем. Всегда, и на теплую, и на холодную заводится без проблем. Правда не с пол оборота, а с оборота, но надежно. И еще приходится зажигание два раза включать, чтобы насос побольше закачал. Но это отдельная тема.
stager04
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 20:29
[quote="mali"]Само - собой, разные запахи. Бензином пахнет, БЕНЗИНОМ!
Ну так Вы все-таки определитесь , у Вас машина с катализатором или без ? вентиляция бака машины с катализатором принципиально другая
На своей машине 2114 нормы (Россия 83), я поставил клапан вентиляции бака, но установил его не у заливной горловины , а у брызговика под бампером.
mali
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 21:43
Катализатор есть и сепаратор около горловины есть. Может мне какую-то смесь систем установили.
Буду знакомиться с адсорбером. Где находится, как выглядит? Есть ли он у меня?! Тут я пока чайник.
stager04
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 22:18
Адсорбер - цилиндр церного цвета , стоит возле главного тормозного цилиндра, диаметр примерно 150 мм
mali
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 09:15
Этот товарищ (черный цилиндр) у меня тоже есть.
А вопрос. Я правильно понял, или адсорбер или сепаратор, не считая разных шлангов. У меня в книге так неявно написано. Вообще очень кратко о впрысковых.
метролог
Авто: ВАЗ 2114, 2004г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 09:26
такая же проблема была, воняло пока шланг не удлиннил)))) сцуки на заводе съэкономили на шланге(((
метролог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
