Доливал ТОСОЛ и забыл закрутить крышку расширительного бачка системы охлаждения на ВАЗ-21099. Закрыл капот и поехал по делам. Вернулся после 30 км пробега. В гараже обнаружил. Вроде бы рядом с бачком немного следов тосола.
Что-то серьезное могло с двигателем случиться? Давления ведь в системе охлажения не было.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
мне кажется нет, а рядом с бачком это выплескавшийся тосол из бочка! опятьже ИМХО!
Видимо немного повыплескивалось, но уровень остался примерно таким же.
mali
putnik2004 писал(а):Что-то серьезное могло с двигателем случиться? Давления ведь в системе охлажения не было.
Давление было и соответствовало атмосферному
Если не включался вентилятор, то ничего страшного. Повышенное давление позволяет поднять температуру закипания антифриза.
А вообще подобные действия могут привести к закипанию ОЖ и перегреву двигателя IMHO.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Читаем: Бачок расширительный. Собственно его предназначение как емкость для расширения тосола. При условии, что температура не достигла критической точки.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Я так пару раз забывал закрывать )... Не перегревался вроде, полет нормальный )
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
putnik2004 писал(а):Доливал ТОСОЛ и забыл закрутить крышку расширительного бачка системы охлаждения на ВАЗ-21099. Закрыл капот и поехал по делам. Вернулся после 30 км пробега. В гараже обнаружил. Вроде бы рядом с бачком немного следов тосола.
саму крышку не порерял? если нет, то не бери в голову, все ок.
ежели потерял, то надо найти новую, причем продающуюся отдельно от бачка :-)
ничего страшного не произошло.
Hagen
Если температурный указатель во время езды в красной зоне не был, то фигня...Я когда систему мыл, залил туда присадку промывочную и как в мануале было написано завёлся и 15 минут дал поработать двигателю, А крышку забыл навернуть..Хорошо, капот открытым оставил..Так у меня как машина прогрелась оттуда из бачка пена как попёрла
Я скорей крышку накручивать...Вобщем промыл, поменял тосол..Всё нормально...Только вот этим потопом чуть нахрен аккумулятор не замкнул... Зато потом двигательный отсек полностью помыл....
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Я специально крышку не закрывал как-то, поскольку бачок был с трещиной и под давлением начинал протекать. В этом нет ничего опасного. Но если на улице жара и плюс к этому догло стоишь в пробках, то лучше так не делать, может тосол закипеть без давления-то.
