Прикол. Вода литров 15-20 в богажном отсеке ... :)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прикол. Вода литров 15-20 в богажном отсеке ... :) вывод темы на печать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 06:31
Друган попросил насос.
Открываю багажник, открываю слева отсек ...
А он полон воды, под завязку ... (плавает гидравлический домкрат и ножной насос).
Откачал воды литров 15-20 ...
Настил в богажном отсеке - сухой, резинки все наместе и плотно прижимаются ...
В богажник не заглядывал с зимы...
Вода чистая и не пахнет.
Может кто знает от куда вода?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ПОП
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 06:58
У меня было точно так же. Слевой стороны идут провода на подсветку номера, провода должны быть пропущены через резиновую заглушку и обмазаны герметиком, проверь.
ПОП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 08:00
такаяж херь была, хотел достать отверку в отсеке справа вода + а лилась сверхнего угла, там есть пластиковая заглушка (на липучке) прамазал герметиком - номана.
как смог на скору руку так и нарисовал Laughing
?1 енто заглушки, ?2 от тудыва течет
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 08:12
Спасибо за "наводку" - проверю ...
jers21103
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 08:52
И еще может попадать через плохое уплотнение в районе треугольных пластиковых накладок окошек задних. Особенно на мойках, когда туда струей бъет. У меня так было разок после мойки...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:28
А где это? Можно поподробнее...
Имеется ввиду, два задних триугольных окошка? (слева и справа ссади салона).
Fishman
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:34
тож сначала не понял , но речь вроде про окошки задние идет.....дык если от туда течет, тогда стекла не герметично вставлены, или вклеены, как там их приделывают на заводе...
jers21103
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:37
Именно! Да, бывает, что там щель есть. Дождь туда не попадает, а вот на мойке струя пролазит.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:17
в том отсеке, где скапливается вода по всем причинам описанным выше, есть резиновая заглушка. Если ее удалить, то воды не будет. Проверил на своей машине.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:26
А потом от краёв будет гнить ?!
Может лучше дурку в ней сделать?
SLD-102i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:55
У меня была такая-же беда. Как уже написано, воды может попадать из отверстий в районе задних треугольников. Хотя они типа закрыты резиновыми уплотинителями (снаружи), но во-первых, их могли забыть поставить на заводе, во-вторых, они могут неплотно прилегать. Я снимал треугольную обшивку (изнутри), откручивал пластиковые "гайки" и ставил изнутри уплотнения из резиновых трубок.
Также у меня небыло закрыто пробкой одно из отверстий в заднем крыле (под локером), и при езде туда попадала вода и потом стекала в нишу.
Жизнь начинается после 9000 rpm
SLD-102i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:46
Все равно, железо оцинкованное, можно мовилем полить для спокойствия. Я снял, т.к. уровень заглушки выше нижнего уровня на 1-2 мм. Это уровень скопления воды в дальнейшем. Вообщем нормальный слив, до кучи вентиляция, воды не наблюдается никогда. Кстати, под запаской тоже убрал одну заглушку.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 19:30
советую закрыть дренажное отверстие под пробкой бензобака в резинке. У меня оттуда в правый карман текло.
Последний раз редактировалось: MAVrik (09 Май 2006 21:55), всего редактировалось 1 раз
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:34
"Наивняк"(С)
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:11
Вытяжные карманы смотри - новый вазовский касяк, херово их вставляют и течет аккурат под бампером через них в нишу.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:38
p.s.: топик от Апр 24, 2006
с оркой у меня всё в порядке ...
AnDruXXX
Авто: ВАЗ2112 1,5 16V амулет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 20:20
Тоже сегодня наблюдал немного воды в нише запаски и в правом кармане... толи после недели дождей , толи после сегодняшней мойки... Sad
AnDruXXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R@mzaj
Авто: ВАЗ 21104/1,6/16кл/2005г/63тк/
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 09:02
AnDruXXX
А до этого замечал когда нибудь? Причину не нашел? У меня на прошлой недели такая же фигня была... Вроде все осмотрел все нормально... Вчера дождик не большой пошел - и теперь я все время заглядываю в багажник - вроде сухо... Confused
R@mzaj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnDruXXX
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:59
2 Decent_@ До этого не замечал , сейчас буду посматривать постоянно...ну не должна она там быть... Smile
DCBA1
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 16:57
Блин,залез сегодня в багажник(после дождя),достать насос из левого кармана,а там воды литра 3! Как писалKiller Speed что это косяк завода,теперь что,снимать задний бампер и промазывать пластмасску вентиляции салона(которая с мембранкой)? Она у меня там просто болтается,а вставить из багажника не получается! Кто нибудь проделывал эту операцию? nea
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра93
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 18:24
И уменя было такое . Машина 21101, 2006г. В левой нише оказалось литров 5 воды.Не мог понять откуда она там пявилась. Резиновые заглушки ,которые стоят по углам стекла практически сразу посадил на силикон, так как из этих заглушек подкапывало в багажник. Внимательно стал изучать места откуда попадает вода. Попросил внука залесть в багажник, а сам обильно поливал закрытый багажник водой. Вода попадала через посадочное место вентиляционного клапана. Бампер, упорно не хотелось снимать.И решение было таково.Обмазал посадочные места клапана силиконом, использовав при этом армированную ленту, которую используют при шпаклевании гипсокартона в местах стыка. И за одно , так же поступил и с другим клапаном .В багажнике сухо . Всем удачи.
Юра93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCBA1
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 18:38
Юра93
Спасибо ,я тоже так хотел,
но у меня сам клапан болтыхается внутри,и держатся не хочет,наверно посажу на клей изнутри(когда дожди кончатся). Все равно спасибо,я давно грешил,сначала потело все внутри,потом шумку сделал,но все равно точка росы ска нашла себе место! rlzz
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 19:50
блин..я только собрался ставить клапана...
один гемор исправляешь - получаешь другой...
Юра93 писал(а):
вода попадала через посадочное место вентиляционного клапана
Т.е через этот белый пенопластовый уплотнитель не плотно прилегает чтоли?
И надо еще дополнительно его по кронтуру промазываеть герметиком?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра93
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 19:56
Да, через этот, не плотно прилегающий уплотнитель. Обмазывайте герметиком, и опопадании воды в багажник, через клапана , забудете. На моем клапане фиксаторы никак не хотели защелкиваться, как я не старался подтянуть клапан со стороны багажного отсека, и пришел к выше изложенному решению.
Последний раз редактировалось: Юра93 (06 Июля 2009 20:05), всего редактировалось 1 раз
DCBA1
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 20:01
Юра93
Опа,а у меня такого паролончика вобще нет! Я по твоему опыту наверно просто зацементирую щели вокруг,чтоб не заморачиваться с заменой оного! wwow
Страница 1 из 2
