Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Поставил всё Lucas. (диски, барабаны, колодки, цилиндры)
Сначала было все хорошо, потихоньку начала появляться мелкая (еле заметная дрожь). А сейчас она переросла в ОЧЕНЬ хорошо заметный расколбас
(( при торможении со 110 до 60 км/ч.
Думаю проточить - не знаю поможет ли (многие говорят что не на долго)
Проехал 7,5 тыщ после замены, СИЛЬНО не тормозил
Расстроен...
123
А что колбасит? Может просто руль? У меня лукас давно уже. Вроде таакого не наблюдается. Руль толькоколбасит при торможении от 120 до 90 - колеса фиговые. А может ты левак купил?
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
roland07 писал(а):А что колбасит? Может просто руль?
Всмысле просто руль? Да руль, и на педали тоже чуствуется слегка.
roland07 писал(а):Руль толькоколбасит при торможении от 120 до 90 - колеса фиговые.
А говоришь не наблюдается
И почему ты думаешь что это колеса?
roland07 писал(а):А может ты левак купил?
А как угадаешь? Брал НЕ на рынке, в магазине которому доверял (ю)
123
У меня диски заводские, баланструются плохо, вот и колбасит. Но колбасит только руль. В сервисе рекомендуют литье поставить.
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
roland07 писал(а):В сервисе рекомендуют литье поставить.
У меня ВСМПО кованные R14 стоят. Ничего не бьет, хоть и на резине 3 сезон уже езжу, отбалансировали нормально. 170 (по спидометру) нормально, а вот тормозить.....
Сидорович
Авто: калина 11194
Хотел добавить, у меня тоже появилась такая проблема. Поставил ATE power с проточкой, проехал 12 тыс. не гонщик, тормоза не перегревал, в лужи не заскакивал, а биение на руле и педали появились, причем когда тормозишь со скорости за 100 и до 60 примерно. Неужели качество АТЕ ухудшилось. До этой машины ездил с нуля на восьмерке с такими же тормозными дисками (только для 21083) и ничего подобного не было.
rodex
Кстати родные ВАЗовские тормозные диски весьма неплохие. А вот колодки лучше заменить на ATE или FERODO.
Сидорович
Авто: калина 11194
Родные ВАЗовские проехали 12 тыс. и сдохли.
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Диски сток колодки сток, полёт нормальный, ничего не колбасит!!!! проехал 15тык. планирую заменить колодки на красное Ferodo.
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сидорович писал(а):у меня тоже появилась такая проблема. Поставил ATE power с проточкой, проехал 12 тыс. не гонщик, тормоза не перегревал, в лужи не заскакивал, а биение на руле и педали появились, причем когда тормозишь со скорости за 100 и до 60 примерно.
Вот у меня так же! Я уже жалеть начал, что с проточкой не поставил... но похоже и она не помогает. :(
Удалось как нибудь решить проблему, или так все и продолжается?
Протачивать не пробовал?
cugra
Авто: Мото : Вело
А я говорил Pilengu нуно брать 8-)
Левак наверное купил...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Не повезло тебе .... Купил левоту !!!
Сталь плохая не расчитана на температурные режимы Росии - нагрев- охлаждение!!!
У меня заводские стоят пробег = 71тыс.км. все в норме!
некоторое время покупал лукас. Магазин один и тотже из 5 комплектов передних колодок оригинал 1 шт.
Настоящий лукас это действительно круто , а левота ходит в 2 раза меньше......
сейчас покупаю обычные колодки за 150руб ( не дафми !!!) , результат торможения похуже , но доволен!
Сидорович
Авто: калина 11194
Andrew Езжу пока так, но поменяю, правда не знаю на что.
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сидорович писал(а):Езжу пока так, но поменяю, правда не знаю на что.
Придется на другую машину скорее всего менять! Что бы не тряслось ничего!
Ст. Студент
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2001г. 168000км Опал
А кто-нибудь ставил задние дисковые?
