Amoralex
Ездил на техосмотр. Там меня завернули. Одна из причин - не работает гидрокорректор фар. Первый раз вообще к такому придрались.
Интересно ону меня вообще есть?
Ваз 21093 - 1998 г.
Как понять работает он или нет?
Заранее спасибо
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Слева на панели должна быть вращающаяся рукоятка (можно глянуть по мурзилке). На корпусах блок-фар установлен сам механизм, к нему подходит пластмассовая трубочка. Имхо, гидрокорректор ставили на все самары с начала выпуска. У меня много знакомых с неработающим гк, первый раз слышу, чтоб на техосмотре за это заворачивали
Amoralex
Да... меня тоже никогда раньше не заворачивали... :-(
YuriyU
Авто: Lada Priora
И у меня не работает (21099 93г.в.)
Где бы узнать как он устроен, как работает и ремонтируется?
В "обычной" книге по ремонту про это ничего нет.
D_Garry
Авто: RMII
YuriyU писал(а):И у меня не работает (21099 93г.в.)
Везде пишут - меняется целиком. Он не столько стоит, чтобы в нем еще самому мудохаться имхо. Устроен примитивно: главный цилиндр (как раз который в салоне закреплен на торпеде, и на котором ручка стоит) при вращении ручки выталкивает жидкость, которая, в свою очередь,давит на цилиндры, управляющие фарами. А они чуть приподнимают фары. Ну или если в другом направлении крутить - наоборот - жидкость уходит - фары опускаются
D_Garry
Авто: RMII
Atom8
Авто: 21093
Ставь электрический и будет тебе счастье.
SPB
Авто: Таз-21093
Atom8
А где его в Питере купить можно?
Atom8
Авто: 21093
Я купил в Автодоме под сортировочным мостом (тк гараж рядом) от ГАЗ 3110 комплект - 2 моторчика + блок управления и отдельно косу проводов от нее же в волговском отделе. Все в сумме - 1000 р (месяц назад). Устанавливается элементарно просто, единственно. надо прорезать под углом 90 гр. впадину для фиксации блока управления, иначе разъем не воткнуть. Работает на ура.
Успехов!
СБИ
Однако замена штатного в Питер-Ладе максимум 400 р.
Atom8
Авто: 21093
На своей предыдущей пятерке я их менял 2 раза. Для меня регулятор - это актуально, тк еэжу то один, то загружен по самое нихочу. Слепить других - западло. Так вот, электрокорректор по отзывам многих ходит гораздо дольше, да и работает лучше. :cool:
bugjo
Авто: ВАЗ21099. 99го г/в
у меня стоит электрокорректор уже года 4. Пока ничего с ним не делал. Недавно проверял- до сих пор работает, хотя и пользуюсь очень редко.
