Горит лампочка Масла или не масла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка Масла или не масла? вывод темы на печать
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:24
Привет всем.
Ваз 2114i Постоянно горит лампочка которая находится не на приборной панели, а на бортовой системе, которая на бороде находится над печкой. Масло это или нет? Индикатор самый крайний, слева. Ему ли соответствует красная лампочка масла на панели приборов? Или это лампочка ОЖ ?
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor33
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 15:10
*Demon* писал(а):
Привет всем.
Этот индикатор говорит о том, что недостаточен уровень масла. Проверь, если на щупе уровень масла нормальный, а индикатор все-равно горит, то надо заменить датчик уровня масла (или попробовать этот помыть-почистить).
Igor33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 15:25
Масло на щупе в норме между min и max. Где датчик находится ?
Igor33
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:20
Посмотри по этой ссылке: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=9_965#l18630 этот датчик выделен красным. Он находится под масляным фильтром.
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 10:55
Поменял вчера датчик давления масла. Крайняя слева лампочка на БК всё равно горит. Масло в норме. Если проблема с проводкой, то как её проверить ? Через неделю буду менять масло+масляный фильтр+бензиновый+воздушный. Если дело не в проводке и после замены масла лампочка не погаснет, что проверять, или в сервис сразу ?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:04
Лампочка зажигается сразу после включения зажигания или когда как?
Вообще этот датчик срабатывает при замыкании на массу.
Проврку электрики лучше проводить так:
Скинул провод с датчика - включил зажигание. Не горит - разбираться с датчиком. Горит - идти по цепи искать пробой на массу. Можно постараться локализовать место с помощью отключения клем, в которые приходит сигнальный провод. Но скорее всего проблема кроется в районе датчика.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:12
Тебе же сказали что это лампа уровня а ты датчик давления зачем-то поменял...
read
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:24
При снятой клемме лампочка горит. Значит дело не в датчике давления масла и не в проводке. Спасибо за совет Smile
Подскажи плиз где находится, его поменяю, потомк как после замены масла осенью, лампочка не погасла.
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:32
Всё вопрос отпал, нашёл... Very Happy
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:59
Так что было то. У самого такая же фигня.
намакс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:56
Датчик уровня масла надо поменять, поменяю отпишусь, стоит он недорого рублей 60.
zagibator
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:11
А почему вы сразу в электрику, то кинулись......?
Может не за зря она горит то?
У меня она тоже горела, сменил масло и фильтр всё ОК стало!
Может у тебя масло житкое от попадания бензина стало, может фильтр забит, может ещё чего, а ты ездишь. Недостаток масла в двигле сам знаешь к чему приводит!
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:16
Конструкцию этого горе-датчика а вернее поплавка видел?
read
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:22
Видел конструкцию. Обычный поплавок. У меня лампочка горела и до и после замены масла. Масло меняли в нормальном сервисе. Сказали, что датчик глючит, да и проблем 3р.тьфу с двиглом не было. Вобщем сразу поменяю масло и фильтры и датчик заодно. Кстати прокладку в двигатель могут тоже поменять? Не сильно проблемная процедура?
