Было-было, но чтобы так!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Было-было, но чтобы так! вывод темы на печать
mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 21:24
Я понимаю, когда дворники не работают - это плохо. Но когда они не выключаются - это убивает!!
Вобщем какая проблема, может кто сталкивался, помогите!!!
Дворники на нулевой скорости работают с некоторым замедлением, как на первой, только замедление немного больше.
Был у электрика, он провозился полдня, обсмотрел и реле, и механизм управления дворниками, и двигатель. Говорит, откуда то возникает напряжение, которого хватает, чтобы дворники начали работать.
И вероятнее всего, это происходит из распределительной коробки.
У него времени не хватило чтобы дальше копаться, мне надо было уезжать. (Это было в дороге по Украине). А в Днепре сразу работа-работа, нет времени заехать на сервис. Может кто подскажет, так я сам устраню. А то так и езжу с отключенным реле. Хорошо хоть пока дождя нет. 8-)
Дорогу советскому автомобилестроению!
mack3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 22:12
коротыш.
это либо замкнули дорожки подрулевого переключателя, либо (что встречается гораздо реже) дорожки на печатной плате.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 00:19
Где такая интересно Confused
А сам мотор твой электрик смотрел?Мож там подкорачивает
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 01:23
[quote="Кастен"]
А как ЧЯ ещё можно назвать?
Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 12:10
Монтажный блок.
Может концевик в редукторе рассыпался (который моторчик останавливает когда дворники внизу)...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:04
Ну да, неправильно выразился,монтажный блок. Может его залило водой, ливень был ведь не детский!!
коротыш.
А как то можно эту плату вылечить? Или придется новую покупать?
