После смены барабанов вибрация при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После смены барабанов вибрация при торможении вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 04:05
Вибрация возникает только на скорости при торможении в районе правого заднего колеса... Вот интересно, где мог накосячить и куда смотреть? Confused
З.Ы. Барабаны ставил новые.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 06:59
+1 после новых барабанов. Есть мысль поменять их местами, если косяк в них, то биение перейдет на левое колесо...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 09:31
Я бы пока не дергался. Может колодки слегка притераются. Или дело в работе цилиндра
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 12:10
Либо барабан с несоосностью центрального отверстия и поверхности торможения, либо овальная поверхность торможения, либо установил его со смещением из за большого центрального отверстия в барабане. Можно попробовать вернул его в магазин. Но чтобы аргументировать возврат нужно точно определить причину. Иначе пошлют...
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 12:40
а какие барабаны?
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 01:01
Sensas писал(а):
а какие барабаны?
Барабаны обычные, силуминовые, по 380 рублей штука. 8-)
