Дня 3 назад появился странный звук двигателя. Как будто чтото шипит или трется. Звук в районе ГРМ, генератора или 1-ого цилиндра. Особенно сильно проявляется утром при заводке. При прогреве становится меньше, но не пропадает. В течении дня практически исчезает. Что может быть?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Это шипит неспроста... У моей машины хлюпало.. оказалос ремень ГРМ ослаб.. подтянул при 30тык.. хлюпать перестало, запели ролики..
Не понос, так золотуха!!
ANDYS
Авто: hatchmobille
Могут ролики шуметь, у меня в точности наоборот, точнее на холодной менее заметно, при прогреве начинают шуметь, как будто трется что-то и шаркает. Знаю это точно т.к. ранее тоже случалось, решается сия проблема заменой роликов, только нормальных в продаже не найти похоже, Вологодские надо ставить однозначно, но встретить их в магазинах проблематично. Как говориться- будем искать.
Pilot
Авто: ВАЗ-21100 1,5л карб. 1998г.
После замены ремня у меня тоже зашипело, вернее вроде как трется за что то, ,но только на прогреве, с прогревом полностью исчезает. Ездил в мастерскую к тем кто ставил, ничего криминальнго ненашли.
Ремень менял месяц назад но появилось это 3 дня назад. Из салона звук как будто подсос какой-то.
Вчера посмотрел. Вроде звук идет от генератора. Наверно подшипник. В воскресенье попробую скинуть ремень генератора.
P.S.: можно ли без генератора прооехать хоть немного?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Андрей 102 писал(а):P.S.: можно ли без генератора прооехать хоть немного?
Можно...
и ничего тебе не будет... Я в своё время на шестёрке часа два катался, правда без света, магнитофона и вентилятора отопителя салона
Поменял оба подшипника генератора, а заодно и щетки. Передний подшипник вообще развалился (менял вместе с крышкой). Звук пропал. Спасибо всем!
