Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Вибрация возникает только на скорости при торможении в районе правого заднего колеса... Вот интересно, где мог накосячить и куда смотреть?
З.Ы. Барабаны ставил новые.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Kirill111 писал(а):Вибрация возникает только на скорости при торможении в районе правого заднего колеса... Вот интересно, где мог накосячить и куда смотреть?
+1 после новых барабанов. Есть мысль поменять их местами, если косяк в них, то биение перейдет на левое колесо...
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Я бы пока не дергался. Может колодки слегка притераются. Или дело в работе цилиндра
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Либо барабан с несоосностью центрального отверстия и поверхности торможения, либо овальная поверхность торможения, либо установил его со смещением из за большого центрального отверстия в барабане. Можно попробовать вернул его в магазин. Но чтобы аргументировать возврат нужно точно определить причину. Иначе пошлют...
Sensas
Авто: J3
Kirill111
дэф мотанcпорт
Sensas писал(а):а какие барабаны?
Барабаны обычные, силуминовые, по 380 рублей штука. 8-)
