СОБРАЛСЯ С ДУХОМ И ПОМЫЛ МАШИНУ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> СОБРАЛСЯ С ДУХОМ И ПОМЫЛ МАШИНУ! вывод темы на печать
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 02:01
Полгода не мог решиться мыь или нет мыть. мыть то надо было и знакомый сервисмен постоянно возмущался что подкапотное простарнство все в грязи, но старх что-ть залить или испортить был больше, чем его вопли!. вот и не мыл
Сегодня поехал на мойку. Попросил закрыть ДМРВ, Гену, МЗ, Сигналку, СГУ!
Сначала чем-то побрызгали, потом активной пеной, потом Керхером,а после всего этого воздухом с ВВ проводов стравили воду! Завожу!
чУДО! :cool: Все в порядке. :cool: Поехал проехался как надО! Чтобы все обдуть, обдул на 100 р менту за привышение на 46 км/ч на 3-ем кольце. Smile Smile Smile Приехал домой открыл капот и ненарадуюсь! Very Happy
Скажу так. Если все делать грамотно, то боятся не стоит! Не знаю о последствиях, но думаю раз все было хорошо так и должно остаться.
Удачи на дорогах! :cool: :cool:
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
stager04
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 02:11
Крайне пользительно при этой процедуре - снять клемму с аккумулятора, а после мойки если двмгатель 8-клапанный снять со свечей ВВ провода и пробрызгать силиконовой смазкой или WD 40
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 02:20
зачем? я не брызгал. если нужно то завтра утром побрызкаю силиконом! адля чего? поясните пожалуйста!
stager04
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:12
Что-бы наконечники ВВ проводов внутри не отгнили и не позеленели, при мойке аппаратом высокого давления туда попадает вода
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:20
Народ!!! А не легче-ли постоянно, ну хотяб как придёться, пока новая машина, - протирать движок и всё подкапотное пространство влажной тряпочкой - тогда машина и через 10 лет будет чистейшей и новой!
Я 3 года отъездил на 8-ке, проводя подобные операции - когда продавал, покупатель после открывания капота - улыбнулся и даже не стал торговаться!!! да в общем-то самому приятно...
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:24
Легче, но мне уж что досталось, то досталось!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 14:02
Тема прикольна названа "Помыл машину" Я сначала думаю и что такого? А тут про двигатель.
Тему правильно надо называть.
stager04
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 14:32
Для меня автомобиль - это средство передвижения из пункта в А в пункт Б ,с комфортом , а не средство фетиша, поэтому я двигатель на мойке мою раз в пол-года , а еще я не целую ее в глушитель
Северный олень
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 10:39
косяк, согласен! исправлюсь!
