Машину все ведет и ведет. Типа HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машину все ведет и ведет. Типа HELP! вывод темы на печать
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 18:27
Сегодня сделал сход-развал на лазерном стенде. Блин все-равно машину ведет влево. Раньше конечно было еще хуже, до регулировки. Но все равно что-то не то. Че смотреть?
Ходовая врятли, т.к. машина пробежала всего 21 тык. Резина спереди и диски?
Резина заводская К-200, диски тоже заводские-литые.
Как определить: резина стала кривой или что то с диском? Вроде в глубокие ямы не попадал, диски и резина в очень хорошем состоянии.
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:14
Это смотря где и как хранилась резина и в каком положении,на боку или стоя,да и какое давление в резине было да и сейчас проверить не лишне если конечно тебе на сход-развале всё подкачали,ведь сход-развал делается только при одинаковом давлении пакрышек!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:27
А распечатку дали .Какие параметри были какие стали.Если дали то ее в студию может кто то и подскажет что и как.Если не дали то развал может быть сомнительный.Али развальщик плох.Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:00
На компьютере было много цифр, не разобрал. А развальщик очень хороший, мне его посоветовали, да и ждал в очереди 2 часа.
Он сказал, что ежели и после будет тянуть, то проблема в резине.
Да и делаю уже в третий раз. Первые два-на обычном, оптическом стенде. 3-й раз на современном лазерном.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:02
Наверное резину нужно поменять спереди? Или сначала попробовать поменять местами передние?
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:05
Да, кстати. Предыдущая регулировка была неправильная-по компьютеру.
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 07:04
у меня так же было. Постоянно вело машину влево. Геометрия в порядке, но все равно ведет.
Оказалось - влетел где то хорошо так в яму, защита загнулась и тяга стала одна длинее другой.
Под правую тягу установили какую то шайбу все стало ОК
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uniua
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 08:26
Поменяли летом 2005 года по гарантии стойки (стучали), сделали сход-развал. А как влево вело так и ведет....
uniua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:14
Не резина кривая, а руки развальщиков, ну не хотят они как положено делать, хоть на компьютере, хоть как, я пять раз заезжал на стенд пока нормально не сделали.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex_Samara
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:25
Народ, подскажите уж заодно, в какой последовательности надо менять колеса местами (тянет влево)?
Alex_Samara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:38
Вот кстати, недавно полностью перетряхнул подвеску, естественно, нарушились все углы, сделал развал-схождение-кастор, стала тянуть вправо, приехал обратно на сервис, посоветовали первым делом перекинуть колеса, перекинули там же передние - и что же - стало тянуть уже влево :-D, теперь буду менять уже с задними, находить оптимальную комбинацию.
Так что развал может быть у Вас и, действительно, ни при чем, пробуйте менять колеса местами.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:47
Сначала надо просто поменять местами передние колёса, если будет вести в другую сторону, то дело в резине. Я так новую резину проверял, тоже тянуло влево. Резину заменили тянуть перестало.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:34
Перебрось колеса по диагонали - переднее к примеру правое на заднее левое 8-)
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
