Джерар
Алихан писал(а):Так как я понял начать надо с замены комутатора?А как проверить работоспособность коммутатора,предохранитель где искать?
Мурзилку глянь, там написано хорошо ,где какой предохранитель...
Старик-Хаттабыч
Джерар писал(а):Алихан писал(а):Так как я понял начать надо с замены комутатора?А как проверить работоспособность коммутатора,предохранитель где искать?
Мурзилку глянул.....там ни фига не написано про предохранитель комутатора.Монтажный блок весь посмотрел,все предохранители и реле выучил но ни слова про комутатор
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Короче советчики!!!
Если у тебя что-то где-то искрило есть правило!!!
1. раскажи о звуке что происходит когда поварачиваешь ключь зажигания !!
2. Проверб акум, может разрядится совсем и не проварачивать !!!
а только потом все остальная бадяга что советуют!!
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Аууу... ТАМ ПО ИДЕЕ КОНДЕНСАТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ на трамблере!!! При установке всяких там корректоров его СНИМАЮТ. Должен стоять на катушке на землю одним концом и одним концом на провод с трамблера. Вроде так. Вообщем сила искры. ТОК недостаточный для пробоя под давлением!!!
Старик-Хаттабыч
Всем спасибо за участие и за помощь!А причина оказалась до удивления банальной.Просто у меня стоял ОК,а потом я через него подсоединил "ПилотК9".Оба эти хери подсоединяются в разрыв провода "6"(датчика Холла)Так вот,когда снял ОК,то БК подсоединил не в разрыв а просто кинул на этот провод.
Вот машинка и не заводилась.В пятницу пришёл,посмотрел снял БК и завелась.Ну я стал думать гадать пока не допедрил что БК не правильно соединён
Щя всё вери гуд.И БК работает и ОК нетути!Кстати,после снятия ОК машинка вроде лучше тянуть начала
А может мне просто кажется.Ещё раз всем спасибо! :cool:
Джерар
Алихан писал(а):Так вот,когда снял ОК,то БК подсоединил не в разрыв а просто кинул на этот провод. Вот машинка и не заводилась.В пятницу пришёл,посмотрел снял БК и завелась.:
А мы тут уже гадали всем скопом...
