leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Всем добрый день!
Вообщем проблема моя осталась: пищит машинка, что нет омыв. жидкости в бачке. Съездил на сервис - всё гут. Залез под капот посмотреть - провода не подсоединены к датчику :ooo: . Вставил опять 25.
Вылил жидкость, залил воду - без разницы, вертел датчик (думал застревает) без толку... Вытащил датчик работает как нужно... Оказалось, что
штатный электромоторчик
даёт магнитные наводки на геркончик внутри датчика и при любом положении поплавка (с магнитиком) датчик стаётся замкнут. И так вертел моторчик и датчик по всякому вертел - не нашёл место где магнитные поля ....... И медную проставочку пробовал - хрен.
Люди добрые, откликнитесь, у кого как не я ж один такой или это конкретный датчик неправильный попался...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Такая же фигня. Плюнул, отсоеденил датчик и все. А вообще надо бы попробовать с рабочей машины поставить, если все нормально, значит в магазин бежать надо
UDima
Авто: 099i & 101
petr1 писал(а):Всем добрый день!
Вылил жидкость, залил воду - без разницы, вертел датчик (думал застревает) без толку... Вытащил датчик работает как нужно... Оказалось, что штатный электромоторчик даёт магнитные наводки на геркончик внутри датчика и при любом положении поплавка (с магнитиком) датчик стаётся замкнут. И так вертел моторчик и датчик по всякому вертел - не нашёл место где магнитные поля ....... И медную проставочку пробовал - хрен.
ффф ПОИСК
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Перевернул поплавок магнитиком вниз - пищать перестала, но проверять, выливая всю жидкость, не стал - не пищит и ладно.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Самое простое- попробуйте перевернуть поплавок на ножке датчика,мне помогло-уже 3 года без проблем.
Если не поможет-датчик на валку-и за новым,стоит-70 руб.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Перевёртыш не помог. Помог короткий датчик от расширительного бачка, т.к. новый такой же так же ерундит. А сигналит этот примерно на пол-литра раньше - нормально я считаю.
serg_niki
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.
Я у себя нагрел датчик и согнул его под углом градусов 30.
Теперь все работает чики-чики. При установке поставить датчик согнутым концом от моторчика.
