ФВЧ - фильтр высоких частот
Данный фильтр отфильтровывает все, что выше частоты его настройки, ФНЧ - фильтр низких частот
Данный филтр отфильтровывает все, что ниже частоты его настройки.
Отфильтровывает, значит пропускает. Т.е. ФВЧ настроенный на частоту 50 Гц будет пропускать через себя только частоты выше 50 Гц, а ФНЧ ниже 50 Гц
Сабсоник - фильтр сверхнизких частот. По сути, тотже ФВЧ но фильтрующий очень низкие частоты.
Если я правильно понял, то у тебя можно выбрать сабсоник либо ФВЧ.
В твоем случае, нужно выбирать сабсоник и настроить его приблизительно на 20 Гц. ФНЧ настроить на 60-70Гц.
Настраивать в твоем случае думаю только на глаз
А вообще, существуют тестовые диски с записанными на ними сигналами разных частот. Пихаем диск и на слух определяем, начиная с какой частоты сигнал начинает тише звучать. Это и будет частота настройки кросса. А еще существуют разные программы типа спектроанализаторов с помощью которых можно более точно все это выставить. Но раз ты задаешь такие вопросы, то думаю не осилишь. Почитай ссылки в FAQ.
Вобщем, ставь на глаз по шкале.
Голова у тебя какая? В ней есть кроссы встроенные? Если да, то вот ими и нужно обрезать миды. У меня например миды и саб порезаны головой. фронт пассивными кроссами. Т.е. на усях все кроссы отключены.
