кол-во зубъев первичного вала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> кол-во зубъев первичного вала вывод темы на печать
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 14:53
видел в магазине первичные валы на разное кол-во зубъев, чёто там от 18 и до 20 с чем-то, почему разница в кол-ве зуба продавцы не смогли внятно объяснить, если допутим я хочу перебрать полностью коробку какой валик мне лучше взять Confused:
DemonMihail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 16:42
Число зубьев разное из-за того что существуют коробки с разными передаточными числами. А вал лучше брать тот что стоит у тебя. Другой не пойдет.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 17:48
почему не подойдёт, если всё равно всё под замену? если с самым малым кол-вом зубъев взять как отразится в движении?
_Pat_
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 20:55
Ну, все - не все..надо с умом подходить к этому делу Smile
До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач 2101, которая устанавливалась на все ?Жигули?. Затем появилась КПП 2121 с ?повышенным? рядом, предназначенная для ?Нивы? и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил выпуск КПП 2105 для нового семейства машин. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все ?Жигули? и ?Ниву?. А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним выпускались очень долго, поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений.
В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев. Средняя розничная цена - 550 рублей.
Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15. У 2121 - 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем. Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода. Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.
Вторичные валы в сборе у всех ?четырехступок? взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две - универсальная для 2101 и 2121 и уникальная - для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 - 96.8 мм, 2105 - 98.8 мм (фото 3).
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
