Кривая ступица? Такое бывает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кривая ступица? Такое бывает? вывод темы на печать
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 21:36
Поменял диски (тормозные), бо било руль при торможении. Поставил новые. Биение осталось, хоть и в меньшей мере. Может ступица кривая? Кто-нибудь кривые ступицы встречал?
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 22:19
Подвеску проверь, шаровые, сайлент блоки... Батя на 2111, дисков тормозных наменял, 3 комплекта Sad , а дело то оказалось в сайлент-блоке и шаровой справа, а проверить основательней было недосуг...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 22:37
теоретически на ВАЗах бывает всё. 8-)
Ну а руль бить может не только из-за дисков - тут тебе полная диагностика нужна. Wink
Flagman
Авто: Hyundai Accent, был ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 21:13
К вопросу о кривых ступицах, попалась мне такая задняя - поменял по гарантии
Flagman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 17:29
Похоже дело было не в бобине.
Поменял ступицу и подшипник соответственно. Биение осталось. Последний вариант - кривой шток гранаты. Вроде варианты кончились. Да, прессовал прессом.
З.Ы. У предидущего владельца спрашиваю: во что так колесо всадил? А он пи**т что ничего такого не было.
