ВАЗ2112 16кл. с гбо Помогите разобраться...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ2112 16кл. с гбо Помогите разобраться... вывод темы на печать
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:23
ВАЗ 2112 16кл.
1. движок почему-то редко! на холостых при движении накатом глохнет (когда на газе работает)...
2. обороты иногда поднимаются до 2000 или 2500 и ничего кроме "перезагрузки" не помогает (возврат на бензин (обороты в порядке - около 800), а потом назад на газ тоже не помогает)...
В чем проблема?
p.s.:
на бензине проблем нет...
замена РХХ ситуацию не изменила...
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:35
Пинай установщиков.
Я уже долго пинаю, то одно, то другое... но после каждого раза проблем становится меньше, скоро все будет как надо работать Smile.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:42
поставили гбо в августе 2005, в Тольятти...
в Самаре почти сразу сделали двухрежимную прошивку...
бед не знал все было в порядке...
а счас - ХЗ!!!
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 22:28
Если система с редуктором ( а не с форсунками) , то слив отстоя помогает восстановить холостые обороты. Внизу редуктора есть пробочка,ее отвернуть и кака вытечет.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
