Oleg_e
Авто: N_Note 2008
На БК отображалась tдв и tсалона, на приборной панели tулицы. При работе под капотом оторвался провод от БК, который по инструкции идет на выносной датчик температуры. Но он был где-то подключен к показаниям салонного датчика. Не могу найти где. Под капотом или под звукоизоляцией есть какие провода от этого датчика? Провод выходил из салона через дыру троса сцепы. Или какие варианты подключения могут быть?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
неужели ни у кого БК не показывает температуру в салоне? Какого цвета провод за это отвечает?
sergy10
У меня температурный датчик подключён к верхнему!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
sergy10 писал(а):У меня температурный датчик подключён к верхнему!
провод тянул дополнительно или из жгута где можно взять?
sergy10
все показания снимаются с диагностической колодки
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
sergy10 писал(а):все показания снимаются с диагностической колодки
У меня тоже подключен к-лайн, БК все показывает. Но как он может показывать температуру в салоне? От датчика верхнего идет свой провод, пробовал подключать к блоку отопителя, получается какая-то ерунда...
