Уровень топлива в баке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень топлива в баке вывод темы на печать
Samilin
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:52
Проблема. Приехал на заправку горит лампа бак почти пустой. заправляю 10 литров и бензин льется через край из бака. как сделать что ты датчик показывал правильно уровень топлива в баке.
Samilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 10:35
заменить датчик
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samilin
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 10:46
Vadam писал(а):
заменить датчик
а где этот датчик находится и как его менять.
Vadam
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 10:55
датчик живёт в баке
смотри мурзилку
EvgeniyR
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:42
Когда снимешь бензонасос, главное не закури в машине Smile
ВАЗ 21102
EvgeniyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семеныч
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:43
Этот датчик у меня давно глючит - я забил, возится неохота. Заливаю в бак 20 литров, счетчик пробега на сбрасываю на 0, после пробега 220-230 - еду на заправку. Уже давно привык, до автоматизма, при повороте ключа зажигания - автоматический взгляд на показания пробега.
Семеныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 20:24
Smile Гы я тоже забил, только заправляюсь на 300-320 входит 24 л
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dant
Авто: ФордФокус,115л/с,SeaGrey
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:49
В маршрутнике Штат Х есть функция "виртуальный бак".Один раз заправляешь полный бак и при следующей заправке просто добавляешь число залитых литров.И датчик на панели нафиг.. не нужен.
Плохому учить не хочу,хорошее сам ищу.
Dant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yutar200
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 03:47
У меня пару дней назад тоже начались траблы, совершенно не объяснимые. В баке 6-7л, заливаю 20 - показывает чуть больше пол-бака (как и надо), минут через10 уже 34 бака, ещё чуть покатался - полный бак. Приятно, когда бензин размножается.. Very Happy Но как такое может быть, если поплавок дырявый, датчик ведь наоборот в ноль упасть должен? Или в десятке датчик не как у классики?
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 05:15
У меня постоянно лампочка минимума горит когда бак пустой и когда полный.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 06:05
Ну мужики вы даете...
С таким раскладом, вам вообще ни один датчик не нужен. Теоретически и температуру двигателя можно вычислять и прочие показания.
Только проще заменить и радоваться.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
