неожиданные проблемы с рулем, сигналом и поворотниками
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> неожиданные проблемы с рулем, сигналом и поворотниками вывод темы на печать
Sco
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:52
Выехала из дома утром, с машиной все нормально, заехала на заправку, заправилась, села в машину, поворачиваю руль что бы выезжать и вдруг ни с того ни с сего орет гудок... оказалось мой... руль при сильных поворотах хрустит, издает звуки как при включении поворотников, поворотники перестали автоматически отключатся при обратном повороте руля, и при сильных поворотах орет гудок... В общем до работы ехала потихоньку и как клоун, со звуковым сопровождением, благо поворотов резких не много... а уж пока парковалась это вообще шоу было... гудок орал практически не переставая... и этот жуткий хруст при поворотах руля... : ((( иногда при повороте руль как будто немножко заедает... т.е. нужно усилие что бы провернуть...
ЧТО ЭТО? и при том на ровном месте... не было ничего, и бах... на тебе... как вечером домой ехать ума не приложу... : ((( подскажите , что это может быть? ехать опасно с такими симптомами или до сервиса дотяну?
Sco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:55
Sco писал(а):
до сервиса дотяну?
Дотянешь. а сигнал можно пока отключить, чтоб народ не пугал.
read
Sco
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:58
а как его отключить? и в чем собственно может быть проблема, хочется понять чего случилось то? Sad
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Помоему тебе светит замена подрулевого переключателя.
Развалилась видно у тебя сия конструкция.
Оключить самое простое скинуть клемму на дудке под
капотом.
Успехов...
Последний раз редактировалось: Гош (03 Май 2006 11:59), всего редактировалось 1 раз
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:59
Можно самым тупым способом с гудка проводок сдёрнуть!
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:00
Причин много, начиная от развалившегося переключателя заканчивая распущенной рейкой. По месту надо смотреть.
read
Sco
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:04
а можно еще проще? где этот проводок искать и откуда его скидывать?
Гош
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:06
Открываем капот, у радиатора находим кругляшок
который дудит, снимаем с него проводок, всё...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Гудок проще всего отключить, вынув его реле (расположение реле можно найти по символам на крышке блока предохранителей).
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:08
2Jar:
Согласен, но мы пошли по самому простому пути,
искать откуда дудит.
Успехов...
Sco
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:13
... попробую вытащить реле гудка (с блоком предохранителей уже знакома, были в том году проблемы с поворотниками).... просто вытащить это реле, да?
спасибо за помощь, вечером поеду в сервис, сколько по деньгам это может встать, приблизительно хотя бы можно понять или нет?
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:15
Под капотом, сразу за радиаторной решеткой колокол (дудка) должна быть прикручена, собственно ее и надо отключить.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:16
Просто выдерни реле.Если накрылся подрулевой,то стоит он около 200 руб в сборе,а сколько за работу возьмут не знаю.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:23
Скорее всего ослабла и сбилась пластиковая муфта, на которой крепятся подрулевые переключатели. Работа - отвинтить 6 шурупов кожуха рулевой колонки, поставить муфту на место и затянуть ее.
Иногда у этой муфты (пластмассовая она) отламывается ухо и закрепить ее не удается. На сервисе скажут - менять и тогда работы окажется сразу часа на два Smile. Для лечения же лучше купить обычный винтовой пятикопеечный хомут (как для патрубков системы охлаждения) Диаметр хомута точно не скажу, где-то на 50...80 мм. Разобрать этот хомут, пропустить его вокруг муфты и аккуратно затянуть рядом с отломившимся ухом. Держаться будет железно и навсегда.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:25
А хрустит руль, потому, что там искрит по страшному. Паленым не пахнет ещё?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:41
не факт, механизЬм отщёлкивания поворотников может хрустеть.
read
Sco
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:10
хруст похож на звук отщелкиваемого поворотника, только сильнее намного... мне кажется он все же механический, так как еще и заедает немножко при поворотах...
позвонила в сервис, поговорила со своим мастером... он по описанию сказал что скорее всего полетела некая граната...
Chud
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:12
Угу,и гудок она же включает. Smile
жить надо в кайф
Sco
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:17
Chud, это ирония или согласие? Confused это действительно может быть граната или меня разводят?
и если это граната полетела, то сколько ее по времени менять и сколько она стоить примерно может?
Гош
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:19
Гудит дудка, не отщёлкиваются поворотники ,
трешит в рулевом - меняем шрус. Может ты ему
как-то не так рассказала нежели нам?
Успехов...
Sco
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:20
чесслово, рассказывала один в один... 8)
Chud
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:22
Это ирония,мастер услышал волшебное слово хруст и начал гнать на ШРУС.Но мне сдается,он или не понял или это развод.
жить надо в кайф
Гош
Не вижу никакой связи между этими вещами.
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:24
Смени мастера!
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sco
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:25
граната это и есть шрус? Confused
Страница 1 из 2
