Эл-ка в 9ке глючит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эл-ка в 9ке глючит. вывод темы на печать
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 15:20
Всем привет.
У меня карб. 9ка с выс. панелью.
Суть: При включении зажигания ранее загорался "ТЕСТ", несколько секунд горел, пропадал и авто спакойно заводилось.
С недавних пор (тех. вмешательств не производилось) "ТЕСТ" пропал!
Загорается как обычно датчик давления масла, подсос (если "вытянут"), и красная лампа в центре приборки, после нескольких секунд заводится, только "сложно". Долго крутить приходится. Это пол беды, при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажегании тускло горят stop и ддм.
Смотрел предахранители, чистил "фишки", контакты реле...
Если кто сталкивался с данной траблой, проконсультируйте.
dimanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 18:29
Ну Test у меня тоже тускло подсвечивается и ничего езжу.Советовали пошевелить,почистить контакты в приборке,но чето лень ее снимать.Насколько я знаю у многих так и ничего ездят люди и я в том числе
P.S давай вместе последим за темой мож кто чего подскажет Very Happy
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:34
Почистить контакты приборки... Smile
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanich
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:57
... Ребят, почистил как только заглючило. -) Откровенно говоря до блока предохраниетелей еще не добирался. Это полбеды! Но почему при выкл. зажигании тускло горит ддм!?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:10
Разные варианты:
1) в блоке предохранителей че-то замкнуло,
2) Масса сигналки (или еще чего нибудь что включено при выключенном зажикании) выведена туда же куда и приборы и разболталась.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
