cugra
Авто: Мото : Вело
Короче поставил на вчера...
Ну то, что подальше от руля так это дело привычки, зато тихие щелчики при включении это кайф...
За торпеду цепляет при дальнем свете когда включаешь поворотник и то только когда руль в самом верхнем положении...
Единственный минус - не отщелкиваются сами поворотники после возврата руля ...
Вывод: рульная весчь!!!
Далее в планах руль от калины
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ВСЕ ДОЛЖНО ОТЩЕЛКИВАТЬСЯ!!!!
8-)
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Задевают, не отщелкиваются, короткие, руль травмобезопасный менять на фуфловый опять же. Чего рулезного в этом, не понятно. Очередной деревенский тюнинг.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
У меня не задевают,отщёлкиваются,не короткие(руль другой),щёлкают тихо,включаются мягко-в этом и есть"рулёз",да забыл внешний вид.И ещё,на десятку-то подрулевых переключателей не делали,может это и есть"десяточные",а не "шнивовские"-шутка.
paravoz
Alexsa91 писал(а):руль травмобезопасный менять на фуфловый опять же.
руль от калины сертифицирован и ставится сейчас на матрены на конвейере. так что про фуфло и небезопасность не надо. руль удобнее штатного причем намного. а про безопасность: не надо буквально воспринимать тесты АР. там проблемма с HIC в калине не из за руля а из -за кузова. они пишут что руль надо заменить на помягче. при этом на фотке видно как сильно смят обод, дальше мятся там не куда. вчера на отцовской со стандартным рулем попробовал поездить - г@$но: скользкий, тонкий - а это активная безопасность. В общем со штатным рулем узнать как руль деформируется при аварии шансов больше.
диверсия
поставил день поездил и снял так как очень далеко от руля постоянно туда ныряешь рукой .а плюсы у него есть переключается мягко без звука,на счет красоты не скажу так как с штатным рулем не смотрется по причине что далеко стоят
paravoz
диверсия писал(а):поставил день поездил и снял так как очень далеко от руля постоянно туда ныряешь рукой
поэтому я их и не стал ставить, хотя шнивовские с рулем от калины смотрелись бы лучше.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Шнивские ставить не стал-вид какой то убогий. Маленькие, толстенькие, еще и тянуться за ними нужно.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Через год хрюкают и щёлкают, как обычные.
Переключатель дворников в верхнем положении не фиксируется - мешает пластиковый кожух на руле.
