tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
У меня на зубиле расстояние до переднего подкрылка(в том месте которое как бы у бампра спереди, и с той стороны где брызговик ставиться) от колеса с правой и левой стороны разное ,это почему так т.е. с одной стороны спокойно проходят 2 пальца,а с другой по меньше.
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
на сход развал ехать и смотреть!
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сравнивай левое и правое колесо в одних и тех же местах. Если очень разнятся - нарушение геометрии кузова.
tdv
крабы сначала смотреть.
И сход развал не при делах, угол кастора это однако.
загляни под машину, и посмотри на крабах одинаковое количество шайб стоит или нет, и вооще, сами крабы одинаковые?
tazikzubilkin
tdv писал(а):крабы сначала смотреть.
1.Что такое ,даже незнаю?(стыдно)
2.У друга какие то шайбы болтаються ,дак наверное на этих крабах, только у его нива , Дак это почему так?
tdv писал(а):угол кастора это однако
3.И это тоже не слыхал что такое ,собственно?
Vetal
Авто: преоро сарай
краб это кронштейн растяжки рычага.находитятся в передней части под бампером,если заглянуть то их видно
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
tazikzubilkin
Краб и черепашка - это разное?а?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Краб и черепашка - это разное?
Нет...
Краб - по столичному
Черепашка - по рабоче крестьянски...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Базу померяй справа и влева (расстояние между центрами ступиц переднего и заднего колеса)
