Резинка на лобовом и что с ней делать
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резинка на лобовом и что с ней делать вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:49
Поиск не работает, так что решил спросить. Посмотрел тут резинку на лобовом стекла, по углам верхним она не проклеена совсем, по центру вроде проклеена. Вот думаю, может заделать там все герметиком силиконовым черным, а то ведь вода может попасть? Или может еще какие варианты есть? ЧТо можно сделать для того что бы ржа под этой резинкой не появлялась (dbltk yf vyjub[ vfibyf[)?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:50
Тоже интересует. С рождения машины левый верхний угол резинка топорщится не красиво. Как прилепить?
Эндрю сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snоw
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:21
Аналогичная ситуация... пока ничего не делал, но подумываю налить туды мовилю... Smile
21124 Снежка, люкс
snоw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:28
Резинка имеет чисто эстетический вид, вода под ним ни на что не влияет ибо стекло на клею держится. Можно под нее загнать герметика, но потом будет тяжело вынимать стекло если придется. Вообще желательно под эту резинку хотябы мовиля намазать ибо по краям стирается краска от набивающегося песка и появляется ржавчина. У себя промазывал все мовилем. Снимать резинку не рекомендую (потом обратно тяжко будет ее одеть), а вот отогнуть можно.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:51
я ее "моментом" прилепил. норма. Ни в коем случае не забивайте туда технический пластилин, резинка станет похожа на женские трусики с рюшечками...(не ну если кому нравится....)
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:54
а еще не пользуйтесь бытовыми силиконовыми герметиками на кислотной основе (запах уксуса) - коорозия будет - прото загляденье
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:01
Эндрю
Там в углу резинки кусок литника остается, он и не дает резинке прилегать
Срежь его и все.
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:10
MaxVen
Спасибо, посмотрю.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:59
Начитался недавно форума про ржавчину под резинкой-полез посмотреть, что там творится. Местами протерлось, правда до грунта не дошло, но ощутимо. Резинку поддел руками от середины и вытащил до углов. Все обезжирил, залил под стекло мовиля, чтоб не ржавело, кромку крыши обильно промазал черным герметиком ABRO и вставил уплотнитель на место. Дополнительно закрепил уплотнитель, пока не высохнет герметик, малярным скотчем. Только есть тут подводный камень-когда герметик подсохнет, местами резинка от крыши начинает отходить. Пришлось дополнительно подклеивать и фиксировать уплотнитель к крыше уже изолентой внатяг, чтобы уплотнитель при высыхании не топорщился. Между уплотнителем и изолентой подкладивал палочку от чупа-чупса, чтобы обеспечить прижим уплотнителя к крыше.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yutar200
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:16
А сам чупа-чупс куда дел??? :-D
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:34
Ахтунг!!!! Very Happy
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 17:15
Но-но, от ахтунга слышу!
Чупа-чупс в бардачке валяется, я лишь палочку от него оторвал. Спасибо родственникам-как то зимой насыпали в карман целую горсть Very Happy
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 22:18
А у меня, мля над этой резинкой кусок краски отвалился, мм 100 наверное, а под ним ржа конкретная. Причем произошло как-то сразу, одномоментно. :-(
М412 1977 г.в. белый - ВАЗ 21061 1997 г.в. зеленый сад - ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г.в. амулет
batalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 22:32
Точно такая же ситуация, после мойки обнаружил, что над лобовым стеклом нет "куска" краски ~ 1см на 2см! что делать, как лечить? подскажите!
klimov_d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Boss
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 22:50
Эта беда у каждой матрешки.
У меня стояла резинка старого образца - с длнными углами .
Поставил новую, а она падла на место не хочет садиться.
Кое как усадил но решил под ней промовилить, на утро пришол , а она вся вспучилась от мовили.
Потом решил на герметик посадить - посадил , зимой один хрен проникала под герметик вода, и раздуло нахрен этот герметик.
Так что лучше сначало промовилить, затем поставить через пару дней резинку. Пускай лучше дышит зимой , чем краску поднимает.
И не какого клея и герметика, иначе придется бороться с корозией.
VAZ 21102
Alex Boss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 00:56
Я на крыше под резинку наклеил полоску тонкой черной клеющейся ленты. Так чтоб она на 1 мм. выступала. Уже скор три года. Нет и намека на ржавчину, правда в полоске появилось еле заметное углубление от резинки.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:29
А если садить на герметик ДО того как протерло краску? Неужели герметик съест ЛКП до металла?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:36
На счет ржи от силиконового герметика - ИМХО бред.
Ребят вы чё совсем ахренели? Какие-то палочки от чупсы, герметики под стекло? Снимите эту резинку вообще. Она нафиг не нужна на самом деле...
У меня краску натерло в первый год и зимой еле заметная ржа появилась... Все обработал мовилем, когда высох закрасил кисточкой мелкой ямку в несколько слоев...и сверху опять мовиль... И всё...
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:38
У меня сейчас авто VI-04г. Год назад впереди наклеил изоленту. Пока вроде порядок (скоро лобовое менять - проверю). Взади резинку проклеил на герметик. Т.к. на предидущей авте в 2,5 года под передней резинкой был АХТУНГ (полоса протертости по всей длине, местами вспучивание краски уже и не под резинкой). Под задней было немного, но ТОЖЕ БЫЛО!!!
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 10:40
Те, как я понял, самый безгкморойный и помогающий вариант это проклеить изоленту под резинку?
У меня резинка над лобовым с клеющейся основой, те ее отодрать надо поидее? И под ней тоже изолентой проклеить?
Serg_on_12car
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 19:53
Чаша сия и меня не миновалп :ooo: . Сегодня обнаружил, что сверху резинка отошла немного, почти в центре крыши, и кусок краски 0,5 см*1,5см вздулся. Ятак понимаю, коррозия сделала своё чёрное дело.
Порыл поиск - советы разные, но конкретики нет :-( .
Подмазывать кисточкой и изолентой подклеивать думаю бесполезно. Confused
Не всякая машина-машина...
Serg_on_12car сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 10:19
да нет не бред. силиконовые герметики бывают на разных основах. автомобильные - нейтральные, а вот бытовые сантехнические - кислотные. по запаху понять можно. я с дуру на сантех герметик стекло противотуманки посадил - за 2 месяца она вся внутри облезла. следуюший раз пользовал авто герметик - нейтральный. так что с бытовыми к машине лучше не подходить.
paravoz
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 10:28
да кстати смотрел сегодня в саду под резинку у себя (2005) и у отца (2004). у меня уже на скотче а у отца нет. но ржи и затертости не у меня ни у него нет.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 21:16
Кстати эт от того , что кузов играет... если распорока стоит то имхо лучше
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:52
Ерунда ,у меня распорка была поставлена сразу после покупки-все равно резинка краску протерла.
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
