Sco
Выехала из дома утром, с машиной все нормально, заехала на заправку, заправилась, села в машину, поворачиваю руль что бы выезжать и вдруг ни с того ни с сего орет гудок... оказалось мой... руль при сильных поворотах хрустит, издает звуки как при включении поворотников, поворотники перестали автоматически отключатся при обратном повороте руля, и при сильных поворотах орет гудок... В общем до работы ехала потихоньку и как клоун, со звуковым сопровождением, благо поворотов резких не много... а уж пока парковалась это вообще шоу было... гудок орал практически не переставая... и этот жуткий хруст при поворотах руля... : ((( иногда при повороте руль как будто немножко заедает... т.е. нужно усилие что бы провернуть...
ЧТО ЭТО? и при том на ровном месте... не было ничего, и бах... на тебе... как вечером домой ехать ума не приложу... : ((( подскажите , что это может быть? ехать опасно с такими симптомами или до сервиса дотяну?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sco писал(а):до сервиса дотяну?
Дотянешь. а сигнал можно пока отключить, чтоб народ не пугал.
Sco
а как его отключить? и в чем собственно может быть проблема, хочется понять чего случилось то?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Помоему тебе светит замена подрулевого переключателя.
Развалилась видно у тебя сия конструкция.
Оключить самое простое скинуть клемму на дудке под
капотом.
Успехов...
Последний раз редактировалось: Гош (03 Май 2006 11:59), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sco писал(а):а как его отключить?
Можно самым тупым способом с гудка проводок сдёрнуть!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sco писал(а):и в чем собственно может быть проблема
Причин много, начиная от развалившегося переключателя заканчивая распущенной рейкой. По месту надо смотреть.
Sco
а можно еще проще? где этот проводок искать и откуда его скидывать?
Гош
Sco писал(а):а можно еще проще? где этот проводок искать и откуда его скидывать?
Открываем капот, у радиатора находим кругляшок
который дудит, снимаем с него проводок, всё...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Гудок проще всего отключить, вынув его реле (расположение реле можно найти по символам на крышке блока предохранителей).
Гош
2Jar:
Согласен, но мы пошли по самому простому пути,
искать откуда дудит.
Успехов...
Sco
... попробую вытащить реле гудка (с блоком предохранителей уже знакома, были в том году проблемы с поворотниками).... просто вытащить это реле, да?
спасибо за помощь, вечером поеду в сервис, сколько по деньгам это может встать, приблизительно хотя бы можно понять или нет?
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Под капотом, сразу за радиаторной решеткой колокол (дудка) должна быть прикручена, собственно ее и надо отключить.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Sco писал(а):... попробую вытащить реле гудка (с блоком предохранителей уже знакома, были в том году проблемы с поворотниками).... просто вытащить это реле, да?
Просто выдерни реле.Если накрылся подрулевой,то стоит он около 200 руб в сборе,а сколько за работу возьмут не знаю.
Jar
Скорее всего ослабла и сбилась пластиковая муфта, на которой крепятся подрулевые переключатели. Работа - отвинтить 6 шурупов кожуха рулевой колонки, поставить муфту на место и затянуть ее.
Иногда у этой муфты (пластмассовая она) отламывается ухо и закрепить ее не удается. На сервисе скажут - менять и тогда работы окажется сразу часа на два
. Для лечения же лучше купить обычный винтовой пятикопеечный хомут (как для патрубков системы охлаждения) Диаметр хомута точно не скажу, где-то на 50...80 мм. Разобрать этот хомут, пропустить его вокруг муфты и аккуратно затянуть рядом с отломившимся ухом. Держаться будет железно и навсегда.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А хрустит руль, потому, что там искрит по страшному. Паленым не пахнет ещё?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rover писал(а):А хрустит руль, потому, что там искрит по страшному
не факт, механизЬм отщёлкивания поворотников может хрустеть.
Sco
хруст похож на звук отщелкиваемого поворотника, только сильнее намного... мне кажется он все же механический, так как еще и заедает немножко при поворотах...
позвонила в сервис, поговорила со своим мастером... он по описанию сказал что скорее всего полетела некая граната...
Chud
Sco писал(а): он по описанию сказал что скорее всего полетела некая граната...
Угу,и гудок она же включает.
Sco
Chud, это ирония или согласие?
это действительно может быть граната или меня разводят?
и если это граната полетела, то сколько ее по времени менять и сколько она стоить примерно может?
Гош
Гудит дудка, не отщёлкиваются поворотники ,
трешит в рулевом - меняем шрус. Может ты ему
как-то не так рассказала нежели нам?
Успехов...
Sco
чесслово, рассказывала один в один... 8)
Chud
Sco писал(а):Chud, это ирония или согласие? это действительно может быть граната или меня разводят?
Это ирония,мастер услышал волшебное слово хруст и начал гнать на ШРУС.Но мне сдается,он или не понял или это развод.
Гош
Не вижу никакой связи между этими вещами.
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Sco
граната это и есть шрус?
