Сапог или нет ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сапог или нет ? вывод темы на печать
Tanatos
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:51
Облазил поиск но или глючит или ничего по теме нет..... Менял опоры передних аммортизаторов, заодно посмотрел сами аммо - снял наружную гайку (без резьбы...?) но так и не понял по какому признаку определить - можно в него патроны потом будет вставить или они одноразовые?Подскажите плз признаки....
Tanatos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 09:05
Кажется с 2004 г. стойки уже неразборные ставят.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lazer
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 09:48
По мению киллера, все пистолеты тоже одноразовые.... Very Happy
Замерь диаметр стойки в районе поворотного рычага ( д.б. 52 мм) и вверху возле торца, где выходит шток. Если вверху он тоже 52, то стойка неразборная. Если корпус утолщается вверху (примерно до 54 мм) то это старый разборный вариант! 8-)
lazer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 10:01
А под так называемой "наружной гайкой (без резьбы...?)" что? Shocked
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tanatos
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:05
Ну, где шток выходит снаружи такая защитная, типа П а под ней сальник штока
Tanatos
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:07
Так что туда "патрон" уже не вставить? тока всборе новую брать?
lazer
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:35
Да, братиша, новый одноразовый пистолет! :grin:
