Страница 1 из 3
dd112
Ну в общем не большой отчетец об установки панели.
Долго думал какую брать, зашел по соседству в автосалон посидел за одной панелью, посидел за другой и решил брать которая "Евро2", про которую писали.
что не понравилось в "евро1" - так это черный блестящий пластик закрывающий щиток приборов - он там довольно большой (хотя возможно это особенность увиденных экземпляров).
Куплено все было по наводке KlassP в Тюменском проезде
http://www.tuningcentre.ru/index.htm
Кому интересно ? у них есть все модификации панелей, которые выпускает Карат. Так же есть зеркала и комплекты шумоизоляции от Стандартпласта. Собственно это установочный центр. Сайт у них мягко говоря странный ?. Хотя они об этом знают.
Там же было выяснено, что данную панель можно поставить без снятия приборной панели целиком. Про ?Евро1? не спрашивал ? но не уверен, что так можно сделать.
Сначала хотел снять целиком и сделать шумоизоляцию передней части (единственно что осталось), но потом оказалось что времени мало и решено было ставить, не снимая панель. Итак вот схема крепления панели (уазаны штатные места крепления СТАНДАРТНОЙ накладки)
Для того чтобы снять стандартную накладку надо
1. Снать приборный щиток (как снимать описывать не буду и так все понятно), снять пластмассовые ?заглушки? воздуходувов слева, справа и посередине.
2. Открыть ?бардачек? и отвернуть три самореза с внутренней стороны (поз 1,2,3) Так же попытаться отвернуть саморез (поз 9) изнутри около лобового стекла. У меня это получилось 
3. вытащить 4 кнопки (рядом с блоком управления) и отвернуть саморезы изнутри (поз 4,5)
4. Отвернуть или ослабить крепление регулировкой подсветки (поз 8. )
5. Отрыть блок предохранителей и изнутри отвернуть 2 самореза (поз 6 и7)
6. Теперь стандартная накладка держится только на саморезах поз 10 и 11. Их можно или аккуратно выломать или отрезать ножовочным полотном, приподняв за правый край накладку. Я, собственно, отрезал. (Замечание ? устанавливаемая панель закроет всю верхнюю часть до лобового стекла, поэтому можно не волноваться за внешний вид когда будете отрезать, например, или ломать)
7. Снимаем стандартную накладку.
Теперь обрезаем излишки материала накладки, которые есть на новой панели. Одна особенность ? НЕ ОТРЕЗАЕМ НИЧЕГО ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ! Иначе будет щель между рулевой колонкой и накладкой. Просто делаем два надреза по краям, чтобы эта часть могла слегка загибаться при необходимости. Также оставлям примерно по 10 мм с боков панели в районе боковых воздуховодов (потом подгоним по месту).
Примеряем панель по месту. Подгоняем при необходимости. Шевелим ее и выясняем где скрипит. Эти места прокладываем материалом для шумоизоляции. (я использовал остатки Стандартпластовского материала).
Есть два способа крепления приборной панели.
1. С помощью приложенных кронштейнов.
2. С помощью кронштейнов со старой панели. (я использовал его отсверлив кронштейны со старой панели)
Перебераем проводку. Инструкция по переборке разъемов и установке ниже в файлике.
Описание KlassP уже выкладывал, но решил перевыложить ? срок хранения месяц со времени последнего скачивания. (спаибо Владимир 095 с сайта http://taado.ru )
http://rapidshare.de/files/19664052/instruction1_PDF.zip.html
Если кому интересно, три листа инструкции на всяк случай выложены на фотофайле здесь
http://photofile.ru/users/dd112/1289577/26837025/
Крепится панель саморезами поз 1-7 и сверху саморезами (для этого снимается верхняя пластмассовая накладка.) Сверху саморезы длиной около 35 мм. Засверливается по месту. Ну собственно вот и все.
Как получилось
Вт тут фото бОльшего размера
http://photofile.ru/users/dd112/1289577/26837001/
Единственный недостаток ? снять приборку можно только сняв накладку. Но это меня не пугает ? да и за все почти 4 года не сгорела ни одна лампочка. Опять же можно купить какие-нибудь Osram или Philips и забыть про них.
Кто будет ставить ? запаситесь небольшой дрелью и саморезами.
PS В общем ? то времени было потрачено около 6 часов. Основная часть была подгонка и разбирательство со способом крепления приборки. В общем при достаточном опыте можно сделать часа за два-три.
и еще момент - все фото размещены на фотофайле (а он в последнее время бывает перегружен :-( )
Последний раз редактировалось: dd112 (06 Май 2006 14:20), всего редактировалось 6 раз(а)
Автол
Не понял только одного - на хрена? Это что спорт такой, возишься с машиной, потеешь и получаешь при этом колоссальное самоудов...(ольствие)...и даже денег не жаль... Да уж - мы неистребимая нация.
morino
Отчёт гуд, через недельку пригодиться. 8)
dd112
Нахрена? Ну вопрос философский.....
Ответ - захотелось и сделал.
Отчет - не о том какой я молодец, а мож кому пригодится. Вот и все.
ШнурОк
Можно сказать, революционный метод снятия накладки!
Лично я склоняюсь больше к приоровской версии торпеды....
ANDYS
:cool: +1. Видимо человеку это в кайф.
dd112
это да - но цена .... И опять -же цвет не понятен .... Если мы про ту что с часами сверху. Если про нее - то там еще дофига чего менять ИМХО
Матреха
а цвет же отличается от родной панели...
Tom669
А меня прет от копания в авто. Я лично от этого получаю удовлетворение. Регулярно в своей ковыряюсь и еще друзьям помогаю. В выходные летом в гараже с пивом, красота.
249-ый
Не вижу фоток...
Ещё кто нибудь не видит? Или я один... Sad
klishovich
фотофайл глючит седня целый день
dd112
249-ый писал(а):
Не вижу фоток...
На фотофайле профилактика :-(
Если интересно - зайди завтра ...
Днем все работало
dd112
Фотофайл очередной раз изменил формат ссылок :-(
Поправил - должно быть все видно
LECAS
Выложите пожалуйста у кого есть фото, какие еще бывают накладки. Спасибо.
Ганс
Гут! Валелий! и исчо раз гут! Вот тоже не менее трети отпуска в гараже проведу Very Happy Very Happy Very Happy
Kirill1210
Скажите, а без проблем встанет накладка на 10 99 года.Там же просто регулоровка находиться между соплами воздуховодов!
Ганс
Валер +1000
На таких как мы и держицо российский автопром!
zlexx
Я такую еще при покупке заказывал. Хорошая панель. Только вот пришлось все потом разбирать и заполнять пустоты поролоном, чтоб теплый воздух не по торпеде гулял, а дул куда надо.
VLAD(POWER)
а как вам вот такие араторпелы?
Gloom
VLAD(POWER)
Верхняя просто накладка на старую панель...
Нижняя на любителя... Но не хуже стока...
VLAD(POWER)
уродство редкое.. такое ощущение будто от галевской торпеды крышку отрезали и приколхозили
Diablo GT
Мужики, а накладки с новых авто можно поставить на авто 98-го года? Трудно ли будет переделать новую приборку(если надо) + будут ли проблемы с кнопками?
Gloom
VLAD(POWER) писал(а):
уродство редкое
согласен.
можно
Трудно, будут.
Хотя мону купить жгут панели приборов... но обойдется он в немалую сумму
Pancher
Сколько сейчас примерно стоит накладка как на 1 странице в Москве? На каком то сайте видел 6500, реально стоилько стоит?
zlexx
В Южке можно поискать по дешевле. Но все равно ниже 5000р не найти.
Страница 1 из 3
