LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Можно как нибудь регулировать обороты ХХ на двигуне 2111, типа как как карбраторе?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Только перепрошивкой. Они в мозг забиты.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Можешь выкинуть РХХ и вместо него винтиком
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Классная идея Serduk!!!
Токо придется резьбу нарезать.
Кстати - у себя просверлил на подобие иномарок
дроссельную заслонку (2 мм сверло кажется, может 3).
Ровнее заработал движок.
LuckyM
А поподробней, как тачила будет без РХХ работать?
Leon2000
никак не будет
чо ведешься то....
Renault25
нормально все будет если путем делать. Только вот нафига?
Лучше проблему обьясни.
LuckyM
Обьясняю проблему! На холостых при прогретой машине оборота 1100, как их опустить?
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
На диагностику ехать, если нет оборудования
LuckyM
ТО есть так так понял что обороты регулируются только через комп?
-Bat-
Они не регулируются, там управляет всем контроллер с заложенной программой, У ТЕБЯ ЯВНО ЧТО-ТО НЕ ТАК РАБОТАЕТ, ПОЭТОМУ НА ДИАГНОСТИКУ НАДО
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
ХХ прописан в проге , которая у вас в мозгах машины прошита ... сам скоро поеду на перепрошивку , неустраивают обороты ниже 1000 ... у меня проишивка Т71 ... в Москве цена регулировки ХХ 500 руб ... Волгаграду привет, был тем летом у вас
-Bat-
А зачем выше штатных делать? т.е. 840.
mr.Utenok
Авто: 21099
Renault25 писал(а):Классная идея Serduk!!!
В каком именно месте сверлил, может фотку сделаешь
Renault25
Рразбирать до чистки ДУ не собирался.
Просто в одной из половинок Дросс Заслонки сверлишь.
Не поравиться результат - можно будет заглушить винтом М2
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ребят вы чё упали
я ж пошутил. КОнечно идея неплохая но есть несколько НО:
Как прогреваться - на карбе есть привод пускового устройства он сам поднимает обороты как это будете делать вы.
По идее можно отрегулировать МИНИАЛЬНЫЙ ХХ тогда на прогрев двиган увеличит его а когда потребуется меньше сделать просто закроет до конца РХХ.
ЗЫ это всё теория аффтар не несёт ответственность за весь тот колхоз который получится в итоге
GAlex
Авто: 21099i, 2001 г.в.
Была такая же проблемма, обороты до 1500 на прогретой, поехал на диагностику. Подключенный аппарат показал 860 а тах в это же время показывал 1300-1400. Мастер позвал своего коллегу а тот сказал подключи иммобилайзер и посмотрим. Посмотрели, все стало в норме.
В общем на высоких панелях такая беда происходит при отключении иммобилайзера. Теперь вот езжу с красной лампочкой в районе замка зажигания. А вообще можно К-линию пустить в обход имо, тогда по словам мастера все будет гут.
Dr_san
LuckyM писал(а):Можно как нибудь регулировать обороты ХХ на двигуне 2111, типа как как карбраторе?
я регулирую без проблем с маршрутника
