savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Как шпильку выкрутить? Обломалась на катколлекторе, блин перетянул, не рассчитал, когда трубу промежуточную снимаю торчит примерно 1 см , купил шпильковерт - свернул нафиг. сей девайс.... Уж больно не охота снимать катколлектор - геморно. Подскажите, заранее благодарен. 8-)
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
savid
гайку приварить
Погорячился ты - сразу шпильковертом. На остатки резьбы накручиваешь гайку, выступающую часть шпильки расплющиваешь ( в торец) , молишься богу автомехаников , пробуешь вывернуть.
Последний раз редактировалось: Homer (05 Май 2006 17:54), всего редактировалось 1 раз
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Как попытка можно гайку приворить, если 1 см торчит.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Homer писал(а):savid
гайку приварить
блин, опередил.
savid
Да вот резьбу убил шпильковёртом, но впринципе можно попытаться нарезать...
А ещё какие варианты есть?
OlegD
savid писал(а):Да вот резьбу убил шпильковёртом, но впринципе можно попытаться нарезать...
Ножовкой сделать насечку и попробовать ударной отверткой
OlegD
Еще вариант: газовым ключем (если есть за что уцепиться)
savid
да боюсь 8мм шпильку не зацеплю газовым ...
T&B
Авто: 21703
Dark112 писал(а):Homer писал(а):savid
гайку приварить
блин, опередил.
Поддерживаю. У тебя машина новая, еще пока ничего не прикепело. Пару недель назад приятель менял прокладку под коллектором на годовалой десятке (решилчто от мотора 2112 лучше чем фритексная от 21124). Отворачивая гайки,каждая вторая шпилька вывинтилась сама по себе. Отсюда вывод, что сидят они в головке не слишком туго и прочности сварки должно хватить
savid
Ладно , постараюсь резьбу поновой нарезать да мож двумя гайками строну шпильку
wasd
В крайнем случае когда начнеш высверливать может и выкрутится вместе со сверлом.
S-A-G
Осадить резьбу двумя-тремя ударами молотка, затем пассатижами вывернуть
Alex_22_region
Авто: 21120
wasd писал(а):В крайнем случае когда начнеш высверливать может и выкрутится вместе со сверлом.
Эт чо у тебя сверла с левой спиралью
Sanchis
Авто: 21124, 1.6,16v,2005
Эт как по часовой стрелке? Или "левое" сверло искать? :-o
Alex_22_region - опередил
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
8-) Можно извратиться, ножовочным полотном шлиц сделать, затем гайку накрутить чтоб не расперло когда отвертку сунешь.
Затем угловая отвертка + гаечный ключ на саму гайку.... а когда все это не поможет высверливать
Vlad B
savid писал(а):Как шпильку выкрутить? Обломалась на катколлекторе, блин перетянул, не рассчитал, когда трубу промежуточную снимаю торчит примерно 1 см , купил шпильковерт - свернул нафиг. сей девайс.... Уж больно не охота снимать катколлектор - геморно. Подскажите, заранее благодарен. 8-)
Выход один, нарезаешь ножовкой по металлу полосу под отвертку и выкручиваешь.
