Чистка РХХ. Мини-отчет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чистка РХХ. Мини-отчет. вывод темы на печать
Naleo
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 12:55
Доброе время суток, уважаемые!
Намедни моя машинка отказалась со мной сотрудничать - холостые не держала напрочь, еле-еле до работы доехал. В поиске нашел описание процедуры, вооружился уайт-спиритом и тряпочкой. Скинул разъем, открутил 2 винта, вынул РХХ и ужаснулся -- грязи было столько, что вообще непонятно, как она работала. Все прочистил за 15 минут, смазал вэдэхой и поставил на место. Машинка работает как новая.
Однако есть вопросы: от чего эта грязь на РХХ нарастает? допускается ли люфт штока РХХ относительно корпуса -- или замена? как часто надо менять РХХ?
Целовать -- так королеву!
Воровать -- так миллион!
Naleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 12:57
Дросельный узел помыть надо а то регулятор опять забьётся
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:06
Грязь оттого , что воздух идет грязный. А в дроссельном узле там всего один жиклер. Нигде не подсасывает мимо фильтра? Либо из сапуна грязь летит ???? Confused
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:11
Это всё от МУДРОЙ вентиляции картера
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:13
Кстати никто в винтеляцию картера не вставлял ёжика как на классике?
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:19
Это не ежик , а пламегаситель. Хотя я на шестерке вставлял два дабы задержать выбросы масла в фильтр. Smile
ИМХО: не нужно на 2110 сам не знаю почему :grin:
Olegin
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:51
Это Г - результат работы системы вентиляции картера.
Достаточно мыть только канал РХХ, шток и седло (отверстие).
РХХ меняют, когда помывка уже не помогает. У меня накрылся где-то тыс на 55 чтоли ... и я еще с ТО1 от инжекторщика знал, что надо покупать курский в зеленой коробочке. Так и сделал....
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 15:13
Я так думаю, что и адсорбер свое дело делает, от него шланг прям в канал РХХ подходит для сжигания лишних паров бензина, а в адсорбере уголь, я когда мыл, то на РХХ была мокрая черная смесь и это при 14.000 пробега.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olegin
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 15:30
А разве не в ресивер напрямую?
Адсорбер я убрал, а жирная черная грязь в канале РХХ так и накапливается...
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 15:31
Не а, в дроссельный узел.
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 19:15
Адсорбер здесь ни причем. Черная грязь это продукт вентиляции картера. На машинах где нет адсорбера он тоже весь в дерьме черном.
