alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Вот и весь вопрос. Течет в районе сальника распредвала и далее вниз, загаживая движок, пыльники и защиту.
Масло - полусинтетика. Вентиляция далжна быть в норме (не проверял), машинка почти новая.
roman83
Авто: 21093k
.....поставить новую прокладку(хорошую) и главное новые резиновые втулки, где гайки крепящие крышку......ну и естественно насухо вычистить все там и обезжирить желательно
Что такое резиновая втулка??
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Ставить новую прокладку при каждой установке крышки. Прокладку при покупке проверять на предмет дефектов и кривости. Я обычно мажу тонким слоем герметика с двух сторон, хотя и не рекомендуется. Важно давать высохнуть после установки и аккуратно счищать при съеме, не роняя куски герметика в масло.
roman83
Авто: 21093k
valdemar_3000 писал(а):Что такое резиновая втулка??
смотри, из головки блока как бы выступают 2 шпильки, на которые как бы и надеваем клапанную крышку.....так вот в клапанной крышке в тех местах где надевается на шпильки стоят резиновые...ну втулки я наверное их называю.....так вот от времени они могут естественно рассохнуться, и при затягивании плохо дудет приживаться сама крышка, которая в свою очередь прищимается шайбой и как раз резиновой этой втулкой
Sashok74
Авто: ВАЗ21093 1996г.в. -> ВАЗ 21124 1.6 16v 2006г.в.
Все правильно, прокладку новую + втулки на шпильки.
А может течет сальник распредвала? Прокладка крышки в этом месте по возвышению проходит, так что вероятней течь сальника. Попробуй поменять.
Hagen
Прокладку лучше силиконовую, она мягче и лучше обжимается...Если не поможет, посмотри, может на самом деле у тебя сальник распредвала течёт.Если и это не поможет, поменяй крышку вместе с прокладкой..
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я лапаю все по кругу:
Желоб под резинку прохожу герметиком, вкладываю резинку(2 новых выкинул, старая осталась, лучше!) прохожу её герметиком, прохожу герметиком посадочное место на ГБЦ, особенно у трамблера и ГРМ, прикладываю, привинчиваю, остатки вытираю. Естественно все обезжирить и зачистить. Есть большой минус: как залезешь, в ГБЦ, так опять проклеивать! Но я не так уж часто туда ныряю, так что 15-минут на проклейку не жалко из принципа.
alex57rus
Спасибо!
Вот за что я люблю "Самару", так это за то, что всегда есть где в ней покопаться...
alex57rus
Кстати, а если это сальник распредвала "прохудился", то торчачая из него часть распредвала и шкив ГРМ должен быть в масле?
se93
alex57rus писал(а):Кстати, а если это сальник распредвала "прохудился", то торчачая из него часть распредвала и шкив ГРМ должен быть в масле?
Нет, будет течь по рабочей кромке сальника вниз.
Primaxis99
Главное не перетянуть гайки клапанной крышки, а то я сдуру такое учудил и шпилька с гайкой улетела за 130 км от города!))))
Извелся на г@$но пока не выкрутил полностью старую и болтом прямо в пастель распредвала не вкрутил, вот так то!
