Перестала включаться 2 передача на 3000 оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестала включаться 2 передача на 3000 оборотах вывод темы на печать
Gimnast
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 17:13
Подскажите плиз такой вопросик.
На неделе поменял сцпление в сборе. Поставил турецкое.Когда стоишь на месте все передачи включаются нормально,без хруста.
Проблем возникает , когда начинаешь трогаться быстро со светофора,после первой передачи на 3000 оборотах не хочет включаться вторая. Если плавно трогаешься то вторая более менее включается. Может ли быть причиной, что плохо в сервисе поставили сцепление или что то не отрегулировали. Надо ли идти требовать ,чтобы по гарантии регулировали?
На старом сцепелении такого не было.
Gimnast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 17:30
Вначале самому педальку сцепы повыше поднять попробовать, даже не испачкаешься.... хотя если на месте все втыкается нормально... ХЗ...
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gimnast
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 17:49
сцепелние схавтывает и так в самом начале педали!
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 20:44
А задняя как включается? Педаль можно поднять чуть выше, схватывать будет ближе к середине хода. А вообще так бывает, при интенсивном разгоне, вторая подклинивает иногда, уровент масла в норме?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gimnast
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:57
Уровень масла в норме.Задняя включается без хруста.Когда мне меняли сцепеление спецы сказали что 2 передача трудновато включается, так как двигатель опустился из-за рваной опоры двигателя.Опору поменял. На месте 2 передача включается нормально..но на оборотах высоких вообще не втыкается!
Самое обидное что на старом сцепелении такого не было!
