Sergey-k
В общем то и вопрос: двиг 2111 без адсорбера и катализатора, пробег 20ккм, заметил, что при резком нажатии на педаль из выхлопной трубы всегда появляется дым (на установивишемся режиме движения особо нет), масло практически не подъедает, так должно быть? И если нет, то что смотреть? Спасибо
Зы пока еще на гарантии стараюсь выбрать возможные неисправности.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Tom669
Проверь свечи. Все должны быь одинакового светлого цвета. Если одна в черном масляном налете то на гарантию. У приятеля на новой машине оказалась плохо запрессована направляющяя клапана и тоже немного дымила и подъедала масло. Или возможно просто достаточно заменить маслосъемные колпачки, может плохо поставили.
wasd
чЕРНЫЙ ДЫМ-масло горит.Белый -тосол.
Tom669
wasd писал(а):чЕРНЫЙ ДЫМ-масло горит.Белый -тосол.
Как раз не совсем верно.
Масло горит - сизый дым
Переобогащение топлива- черный дым
НУ а белый пар и очень много- тосол, пробита прокладка между системой охлаждения м цилиндром.
Sergey-k
Дым белый, заметно при перегазовках и, иногда, при полностью прогретом двигателе остановился, двиг. работает на холостых и дымит (белым), при установившемся режиме (просил посмотреть ребят) дыма нет, тосол немного уходит, за зиму подливал в общей сложности 1л, сегодня заметил подтеки (скорее всего тосола, на ощупь маслянистая) на переднем щитке (со стороны двигателя), там где шланги к (от) печке идут, но вокруг хомутов все чисто и сухо.
Tom669
Sergey-k писал(а):Дым белый, заметно при перегазовках и, иногда, при полностью прогретом двигателе остановился, двиг. работает на холостых и дымит (белым), при установившемся режиме (просил посмотреть ребят) дыма нет, тосол немного уходит, за зиму подливал в общей сложности 1л, сегодня заметил подтеки (скорее всего тосола, на ощупь маслянистая) на переднем щитке (со стороны двигателя), там где шланги к (от) печке идут, но вокруг хомутов все чисто и сухо.
Ели подтеки на щитке то возможно плохо затянуты хомуты на радиаторе отопителя ил он подтекает.
С тосоло м утебя все впорядке, а вот маслосъемные колпачки можно попробовать заменить.
