какой у реле ток потребления обмотки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> какой у реле ток потребления обмотки? вывод темы на печать
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 13:48
сабж.
TOYOTA
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 13:59
Вот что нашел в альбоме (ВАЗ-2108,2109)
Вспомогательные реле 112.3747 и 113.3747 предназначены для включения узлов элетрооборудования автомобиля.
Напряжение срабатывания реле при температуре 23+-5С составляет не более 8В, а сопротивление обмотки (85+-8,5) Ом.
Соответственно ток I=U/R=12/85=0,14 А. Вроде так.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 14:01
пасиб
TOYOTA
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 16:48
Мерял пару месяцев назад прибором показал 120ма
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 15:03
Как раз хотел тоже самое спросить. Спасибо.
А герконы, которые используют в сигнализациях ментовских какой ток выдерживают?
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 10:20
Потребляемый ток обмотки реле - от 150 до 200 мА.
Распространенные герконы такой ток не выдерживают. У них пригорают контакты. Нужно делать схему согласования.
Поискать можно в Дэу-faq'е на авто.ру. Мощные герконы имеют размеры ~~6х70 мм. без учета контактов. Герконы в машине применять не стоит, т.к. они имеют свойство срабатывать от сотрясения.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 16:56
Жаль, придется что-то другое придумать.
Спасибо за дельный совет.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 17:06
А чего там думать то, транзюк любой любой ставь да и все... Геркон управляет транзистором, а через транзистор запитываешь релюху
Транзюк ессно на ток коллектора не менее 1А, что бы с запасом...
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 17:12
А чего ты собрался из геркона городить то?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 17:38
Так от вибрации контакты могут самопроизвольно замыкаться/размыкаться. Я об этом как-то не подумал.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 23:39
Нихрена там не будет, смотря куда поставить.... Что собрался делать, колись...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 10:27
Вчера подключил геркон к тестеру и как только не тряс контакты ни разу не замкнулись. Даже стучал им по столу. Так что буду искать транзисторы. :cool:
Есть одна идея, не буду пока рассказывать. Если все получится, обязательно расскажу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 21:25
Слушай, а какая должна быть схема подключения транзистора, геркона и реле чтобы все работало? Напиши пожалуйста.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 09:52
Звиняй, на работе редактора схем нету, рисовал в фотожопе, по этому не очень. Что не понятно спрашивай, транзюк любой n-p-n с током коллектора не менее 1А (815, 835 или буржуйский какой нить)
Наверное что то противоугонное мутить собрался?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:10
Да у меня была мысль, прямо возле личинки замка, под кожух пристроить геркон, и на цепь стартера.
А в ключе, в рукоятке пластиковой, спокойно прячется магнитик хороших размеров. Без родных ключей фиг заведешь.
Серег, делай размыкание цепи с таймером на реле, если на запуск, иначе дребезг контактов чреват! Да и заглохнуть можно запросто, а так разомкнулась цепь, есть 5-10 сек. чтобы восстановиться.
Только я думаю, надо монтировать электронный ключ, под разьемчик приложной, без ножевых и штыревых контактов, у меня есть схемка, выложу позже, суть такая, что без резистора 1 кОм(или по желанию какой) фиг запустишь её. Резистор не магнит, но тоже прячется в ключ, если точить, или просто в брелочек.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:29
А что такое 10К и 50К ? И для чего они нужны?
Сколько транзистор стоит?
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:42
Это резисторы, я даже подозреваю, что 0,5 Вт. Надо было рисовать с обозначением. Да, я думаю половины за глаза хватит.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 18:35
Извеняй Сергей 22 еще раз, просто я думал что ты хоть чуть в схемах понимаешь. К - это килоомы, сопротивление резисторов.
Резюки можно 0,5Вт, можно меньше, там токи порядки 5-10мА в их цепях... Транзистор стоит 3-10р.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:12
А для чего там резисторы? Напиши пожалуйста.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:41
Резистор который к геркону ограничивает ток базы транзистора, это нужно для правильной работы транзистора. А второй резистор держит транзистор в закрытом состоянии, плюс дополнительная стабилизация когда транзистор будет открыт (герконом).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 22:55
Что-то больно сложная схема получилась. Я наверное что-то другое придумаю. А то не надежно будет.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 23:12
Smile Smile Smile :cool:
потом покажешь...
Зря так думаешь...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 12:47
Паралельно катушке реле нужно поставить диод, катодом на + иначе на коллекторе транзистора при выключении будут выбросы напряжения 20-40 В а может и больше, что ни есть гуд для транзистора
А паралельно резюку на 50к желательно емкость помехоподавляющую, думаю на 0.1 мкФ хватит.
Можно вообще один геркон поставить, так как там ток получается меньше 200 мА, а герконы есть и на 2 А.
например:
http://www.rmcip.ru/rus/production/reedswitch/all/kam-1.html
Тока желателен диод или RC цепочка
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:48
А у нас в ТЕКО нет таких герконов. Есть только слаботочные.
