КПП на 21074 стала туже переключаться.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КПП на 21074 стала туже переключаться. вывод темы на печать
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 19:38
На моей 21074 стали скорости ,как то переключаться с большим усилием прошла она 41ткм ,масло в трансмисси не менялось не разу.
В чём может быть дело?
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 19:53
А уровень масла проверялся?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 19:17
А какое хоть масло то залить в КПП ?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:21
Smile
G-5 для гипоидных передач. его ещё трансмиссионным называют и льют в КПП, задний мост и редуктор рулевого.
если в КПП долгое время было мало масла, то сначала проконсультируйся у знающих людей, жива ли ещё коробка.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:25
Трансмиссионное. Напр., ТАД-17 - это самая простая минералка. У меня нордикс 80W90 залит (там вообще-то написано "для переднеприводных", но первая передача с ним стала изумительно включаться, а раньше частенько плохо втыкалась на месте). Многие синтетику льют (75W90), но тут уже возникают разногласия: у кого-то все хорошо, а у кого-то начинает ссаться по всем стыкам.
Может быть и в сцеплении дело - ведет, т.е. не полностью выключается. Подрегулировать надо величину свободного хода на рабочем цилиндре.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 21:42
Про ТАД-17 ликбез здесь
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/Leo2131/tad17i.htm
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 20:06
У меня стоити дома тад17 с совковых(90-х) годов ,дак думаете его можно залить?
Himik
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 20:15
канистра 4 литра масла ZIC стоит 400 рублей. хватит залить и в коробку и в мост и в редуктор рулевого. и ещё останется, так что не жми денежку и залей нормальное масло. а то потом ремонт будет стоить тысячи рублей, а не 4 сотни съэкономленые.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 20:48
Himik писал(а):
ZIC
А как зимой оно будет ходить т.е. трогаться без проблем буду?
И всётаки что скажите насчёт:
Насколь я знаю дак КПП на ВАЗах ходит долго и моты тоже ,хотя заливали русские масла
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 20:50
Himik писал(а):
ZIC
Насколь я знаю дак КПП на ВАЗах ходит долго и моты тоже ,хотя заливали русские масла типа тад17.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 22:27
tazikzubilkin совки зимой не ездили... А расход бензина зимой при этом масле по городу будет до 20 л/100 (о расходе запчастей не говорю). Оно ж резиновое на холоде! Реально всесезонным для наших тропиков считается 75W90, а это уже ближе к синьке.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 22:29
tazikzubilkin
чё, ниву то продал?
Himik
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:17
я про ZIC написал, потому как залито оно у меня. когда поменял накат улучшился ощутимо, передачи стали мягко включаться, потише стало.
у знакомого залит зик был уже давно (а я месяц назад масло сменил), так вот в морозы у него рычаг КПП свободно двигался после ночёвки, на нейтралке машина поехать не пыталась, и остатки масла в канистре были жидкими. а вот промывочное масло для двигателя с того же мороза из канистры ложкой выковыривали.
называется ZIC FF G-5 80W90. по-моему так.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 23:09
А вот какое то Ярославское масло ,дак оно лучше будет чем тад17?
Дак точно так ,или нет? а в какие тачилы то вы кстати заливаете его?
Значит для Ярославля брать 75w90 и можно смело ездить круглый год на ём,или всётаки с другими цифрами?
Скажите а при смене масла в КПП И мосте нужно ли их промывать,или просто старое слить,а новое залить?
А в рулевое тоже если дак заливать такте масло ,какое и в КПП и мосты буду лить?
Это я спрашиваю для ВАЗ 2107.
Himik
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 23:24
ZIC G-5 80W90, 4 литровая канистра http://zic.h1.ru/catalog/g5.shtml
заливается в КПП, задний мост и редуктор рулевого классики (для зубил не подходит!). подходит для круглогодичной эксплуатации.
при замене масла в КПП и мосту надо просто хорошо слить старое масло. кто-то рекомендует залить промывочное и покрутить без нагрузки вывесев мост, кто-то предлогает залить грамм 100-200 солярки в картер и тоже покрутить. я лично думаю, что достаточно просто хорошо слить. сливая из моста надо поддомкратить правую часть моста, т.к. сливная пробка смещена влево и на дне останется немного масла.
для заливки я использовал специальный шприц примерно 0,5 литра объёмом (ему лет 30 Smile). у него носик на 90 градусов загнут. заливал и в мост и в коробку до уровня пробки.
на счёт редуктора рулевого - не знаю, я туда подливаю хрен знает какое трансмиссионное мало (есть литра 1,5 очень старого масла, какое не знаю, но точно трансмиссионное Smile) раз в месяц по 30-40 грамм. редуктор у меня течёт, а тратиться на ремонт не вижу смысла, проще (а главное дешевле!) подливать.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 00:37
Сальник чтоли? а что в рулевое то ЗИЦ не льёшь? у тебя какая машина? что то канистра то на ссылке какая то интересная у масла то.
А ещё вопрос вот у меня на 07 сцепление как то туго выжимаеться в отличие от зубил,чем это можно объяснить?
Himik
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 08:53
ага, сальник течёт. у меня семёрка, а по-поводу заливки в рулевое зика - это же надо редуктор рулевого промыть и залить масло новое, которое убегать на много быстрее будет (т.к. вязкость поменьше, чем у того, что залито). да и нет в рулевом нагрузок, чтобы туда масло хорошее лить. если руки дойдут - починю узел весь, там и залью что надо (хотя вряд ли чинить буду Smile).
канистра квадратная МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. это одна из степеней защиты масло от подделок, т.к. такую кунистру подделать ОЧЕНЬ сложно.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 16:06
1.Значит в рулевое можно и дешёвку заливать?
2.А ZIC то кстати этот ваш, он полусинтетика или синтетика или... ?
3.А что будет если например залить масло в мост 85w90 т.е. жидкое?
Himik
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 17:50
1. Если деталь исправная и нигде она не течёт - ни в коем случае не лить дешёвку. в моей же ситуации редуктору уже ничего не поможет и я лью, что не жалко.
2. масло минеральное
3. если залить жидкое, то точно потечёт со всех сторон. а вообще - если масло предназначено для заливки в мост, то всё нормально будет.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 20:09
Himik писал(а):
масло минеральное
а ЗИЦ бывает и синтетикой?
А у тебя какая тача и с каким пробегом то ,что течёт редуктор то?
Himik
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 21:45
у меня семёрка 84 года, пробег точно не известен (машина реэкспортная, приборы были в милях. была прошлым хозяином заменена коробка и приборка). прибыла машина в россию в 94 году, с тех пор пробег 151 000. 50 тыщ назад была капиталка движка, щас всё ок. редуктор стоит родной скорее всего (либо его за бугром в молодости меняли).
моторные масла zic синтетические есть точно, трансмиссионные - не знаю.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:44
Himik писал(а):
машина реэкспортная
Как понять?
а что так бы и оставил для прикоа.
А ещё грибки закрывания дверей наверное прямоугольные?
Himik
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:54
реэкспортная - сдалана на экспорт, провела определённое время за бугром, а потом вернулась на родуну.
а приборка в милях... коряво. и спидометр и одометр в милях Confused
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 12:04
Качаем, втыкаем, уясняем, что в коробку лить GL-4, а в мост и рулевую колонку GL-5. Масла ТАД-17и давным-давно нету. ТО, что осталось с советских времён - канистру аккуратно протереть тряпочкой и оставить на память потомкам (ну куда ж его выльешь-то, срок годности 5 лет).
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 17:07
документ какой-то очень левый. в коробку классики льют G-5. В коробку переднеприводных льют G-4.
Страница 1 из 2
