sid21093
Вся подсветка в машине почему то мигает(ближний, дальний, габариты, панель горят, но это сопровождается постоянным мерцанием). В чем может быть причина? Померял напругу на аккуме ри заведенной машине, скачет от 13.5 до 14.6, может ли быть причиной всего этого регулятор напряжения на генераторе? Уже замучался :-(
И еще почему то постоянно горит лампа(на приборке) которая сигнализирует о неисправности одной из лампочек в фарах. Все проверил, все работают, а она все равно после теста горит. Как исправить?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну если напруга так скачет - это первое что тебе надо сделать - поменять регулятор напряжения.
Serzhik-rr
Далой старый регулятор!
А на счет неисправной лампочки у меня такая же фича была, ничего не трогал и все само прошло! Хотя конечно странно!
sid21093
Serzhik-rr писал(а):Далой старый регулятор! А на счет неисправной лампочки у меня такая же фича была, ничего не трогал и все само прошло! Хотя конечно странно!
достаточно долго ездил с одной неработающей лампой в заднем фонаре(как всегда контакт отошел, т этой уродской платы). Все подогнул, лампы поменял, один фиг, лампа горит. Можно ее как нибудь обнулить чтоль или где искать причину?
Регулятор буду сегодня менять, о результатах отпишусь
DenNaTaze
может и горит от высокого напряжения, если регулятор не исправен и до 17 может подпрыгнуть. Хотя почему одна токо - не знаю.
sid21093
поменял регулятор, все стало ок. всем спасибо
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
а у меня зажигается ближний только когда тронешься и проедешь метров 5-10. вот так. наверное, предохранители. причем, то одна, то вторая, то обе
Александр СП
Авто: 2115 + Chevy Niva LC
У отца на 9 была такая фигня. Свет постоянно плавал: то ярче, то тусклее. Уж не знаю точно как эта деталь называлась. Вобщем поменял он "таблетку" на генераторе и все стало ок.
Duche
Авто: KIA Sorento
Александр СП писал(а):У отца на 9 была такая фигня. Свет постоянно плавал: то ярче, то тусклее. Уж не знаю точно как эта деталь называлась. Вобщем поменял он "таблетку" на генераторе и все стало ок.
Это и есть регулятор напряжения.
Александр СП
Duche писал(а):Александр СП писал(а):У отца на 9 была такая фигня. Свет постоянно плавал: то ярче, то тусклее. Уж не знаю точно как эта деталь называлась. Вобщем поменял он "таблетку" на генераторе и все стало ок.
Спасибо, буду знать.
