winch
О чем говорит повышенный износ резины с внешней стороны обоих правых колес?
При этом с левой стороны на обоих колесах изношена меньше. Это развал неправильно отрегулирован, кузов поведенный или что-то еще?
pukh
Авто: Деревянный
winch писал(а):О чем говорит повышенный износ резины с внешней стороны обоих правых колес?
Проверь геометрию кузова, развал-схождение. И попробуй с меньшей скоростью входить в повороты. Также уточни, какое давление должно быть в твоих шинах. Желаю удачи. 8-) 8-) 8-)
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
А что у тебя за марка машины? Просто у меня на классике такое было, знакомые механы сказали, что на ней прогнило крепление рычагов, соответственно изменилось распределение веса машины на колёса. Под массой рычаги выгибались, так нет жёсткого сцепления рычагов и корпуса. Из-за этого износ резины повышенный.
А может просто сход-развал не правильно сделали.
winch
Передний привод (девятка, 99 года рождения).
В моем случае действительно просто надо было отрегулировать развал.
Я недавно ее купил, поэтому волновался, не поведен ли кузов.
subvas
А как ты ездил то на ней? Не тянуло в сторону или пофиг было?
