Kibalchish
Авто: ТАЗик - Приму в дар ФФ2 хетч.
Загорелась СЕ по маршрутнику выдает: "слабый сигнал ДД" осмотрел провода все в норме. Включил зажигание, прозвонил колодку подходящую к ДД - питания нет. Прозвонил провод на обрыв от ЭБУ до ДД все в норме. Почистил-зачистил, вроде СЕ пропал, прокатился 100 км опять загорелась. Дрыгатель не мыл, химикаты не лил, контакты в порядке. Где искать? :ooo:
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Попробуй заменить датчик.
Kibalchish
MAX99 писал(а):Попробуй заменить датчик.
Епт. Сам сегодня на рогах
, НО датчик дело второе, провод от ЭБУ к ДД целый, но питания в нем нет.
svdtun
Авто: Hyundai Starex 2.5 turbo
А второй провод на ДД, который экран? Он на массу должен идти. Не проверяли?
