Ремень ГРМ с полукруглыми зубьями?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремень ГРМ с полукруглыми зубьями? вывод темы на печать
d007
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:36
Имеется двигло 21083 с ремнем ГРМ округлыми зубьями, когда как сейчас в основном везде с трапецевидными. Пришла в голову идея, просто заменить шкив распред вала на шкив с трапецевид зубьями, и тем самым избавится от необходимости установки ремней с округлыми зубьями. Но вот меня что смущает - внизу есть еще зубчатый шкив коленчатого вала, там ведь тоже зубья, так вот его тоже нужно менять, или можно оставить старый?
Спасибо всем просвятившим Smile
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:50
Нижний оставь, там усилие на ремень 1/2, верхний меняется влет, ключ на 17, выиаскивается от руки. Но могут не совпасть метки, наметь положение самого вала перед сьемом шкива, совмести метки, а поменяешь - проверь, и наметь свою метку. Бери в магазине нормальном, проверь металл, если качество Вазовское, то подойдет один к одному. И шлицы пройди нулевкой, перед установкой, от зазубрин и заусенцев и кромки не острые.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill599
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:51
А че в продаже отсутствуют ремни с округлыми зубьями?Какая причина замены, мне что-то не понятно. Ну а по сути вопроса, если хочешь ставить ремень с трапецивидными зубьями, то менять надо обе шестерни - распред и коленвала
VAZ 21099i,1998г.
Kirill599 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:20
У меня знакомый бился с такой же проблемой - в конце концов нашел ремень.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:42
В мануале написано, что с 199? года (точно не помню) вместо ремня с круглым зубом стали выпустать с трапециевидным. При этом форма зуба на шестернях тоже поменялась. Но ремни ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Не парьтесь и ставьте с любой формой зуба.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:27
Не парься если решил, что тебе это не нравится (круглый зуб) купи за 120 руб комплект из двух шкивов колена и распреда и будет тебе счастье. Со временем на зубьях шкивов бывает износ, ремень стремится сделать шкив не таким зубастым, думаю что в какой-то степени склонному к проскальзыванию. Я! так думаю Confused Smile
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:52
Все ремни и шкивы абсолютно взаимозаменяемы!!! У меня половина деталей с полукруглыми зубьями, а половина с трапециевидными и никаких проблем нет
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
