Демонтаж заднего стекла (21099)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Демонтаж заднего стекла (21099) вывод темы на печать
AlexH
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:50
Хочу на днях снять заднее стекло на своей 21099, так как имеются протечки по уплотнителю (оба нижних угла сырые в дождь). Поделитесь опытом ,автолюбители, как снять стекло, чтоб не повредить его. Не хочется попадать на новое стекло и тонировку (оно у меня затонировано). Так же может бы кто-нибудь имеет удачный опыт герметизации заднего стекла без демонтажа. Спасибо.
AlexH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill599
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:06
Такая же проблемма!!!Открываю багажник - а там запаска плавает и так после каждого дождя.Фигня такая началась после зимы, в прошлом году всё было сухо и стерильно. Искал откуда так текёт ни че не мог найти.Снял полку, чтоб было лучше видно и заехал на мойку. Дали напор керхером и я чуть не утонул - справо по уплотнителю потекло реально.Я вот подумал - мож уплотнитель поменять, ему уже 6 лет, мож подстёрся, задубел или треснул где. Стекло один раз менял, ничё там сложного, аккуратно выдавливаешь и всё.
VAZ 21099i,1998г.
Kirill599 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexH
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:46
Не знаю, будет ли хороший эффект от замены уплотнителя. А вот посадка на герметик лобового стекла дала положительный результат. Течь перестало. Вот почему и хочу на герметик пересадить заднее. Кстати раньше тоже не замечал, что стекла текли по уплотнителю. А не расскажешь по подробнее технологию снятия?
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:59
Шприцом под резинку где течет мовиль без снятия стекла - и никаких проблем.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill599
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 17:23
Да вобщем-то никакой особо технологии нету.Из салона подковыриваешь с угла резинку и давишь на стекло.Черезмерных усилий не прилагай , оно спокойно вылезет. Стекто то у тебя заднее целое - ни че с ним не случится. Это если на стекле трещинки то они скорее всего вырастут. А вот засунуть стекло, нужна обязательно БЕЛЬЕВАЯ верёвка, другой пробовал - она уплотнитель рвёт.
Я, наверно, себе попробую уплотнитель поменять.Что-то мне не хочется там герметика, потому как снять стекто потом будет проблемматично. Да и герметик , мне кажется, со временем может отойти и проблема возобновится
VAZ 21099i,1998г.
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 17:32
....из нутри салона, двумя плоскими отвёртками выворачиваю уплотнитель сверху стекла наружу (за кромку кузова), потом аккуратно давлю по бокам...стекло снимаетя............ниразу ещё не расколол..
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexH
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 10:51
Спасибо, на днях попробую.
Mail.ru
