Glorius
Проблема такая: когда нажимаешь на тормоз со средним усилием уводит ощутимо влево. Когда жмешь сильно, или наоборот слабо, вроде все нормально. Если сильно нажать, проблема исчезает на некоторое время, потом снова появляется.
Колодки менял - не помогло.
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Таже фигня
Появилась на 11000 Прокачали тормоза, развал сделали, переставили колеса, а все пофиг:(
Rogalik
Авто: 21053
а тормозные супорта посмотреть не судьба.... мож какой нить цилинд не дожимает иль пережимает....все оч просто
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
ТОлько сегодня искал в поиске про это, было как-то раз
Прокачал тормоза, подтянул ручник и машина иногда при торможении уводит влево. Напрягает. А ещё то хорошо тормозит, то минут через 15-20 тормоза вялые.
OlegD
Если уводит в сторону, то причина одна: не работающий цилиндр с противоположной стороны, т.е. неравномерность тормозных усилий. Неработать может как сам поршень, так и направляющие на которых суппорт ходит. Причина: ржавчина. Поэтому берем монтировку, стамески или что-то подобное и лезем проверять как ходят поршни. Идеале: сам суппорт должен ходит на направляющих от усилия руки, а поршень должен легко утапливаться стамеской.
