Глюки в проводке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки в проводке? вывод темы на печать
Malyar_leha
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 16:11
Некоторое время назад земетил такую вещь. После включения ближнего света фар на приборной панели бледным светом загоралась лампа дальнего света и левая фара горела очень тускло. Но стоило мигнуть дальним светом все приходило в норму и фара начинала гореть как надо. Со временем ситуация ухудшилась, в дождливую погоду от лефой фары добиться ближнего или дальнего света стало вообще невозможно. Фару не снимал, но все контакты неоднократно проверял, лампы менял, предохранители смотрел.
Ну вот наконец от камня треснуло стекло злощастной фары. Фару снял, разобрал, стекло поменял, попутно еще раз проверил контакты (никаких следов окислов или подгораний). Также отсоединил массовые провода закрепленные под фарой, все зачистил, обработал WD-40, закрутил обратно. Фару поставил на место и !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все повторяется сначала. Sad
Malyar_leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 19:08
Проверь блок предохранителей (правда снимать не удобно) и все реле.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 21:17
Может еще проводка самой фары. Но по симптомам только масса.
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:27
ИМХУестя массу смотреть надо
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
