Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Расскажите как Вы снимаете тормозные барабаны, если они прикипели?! С классикой всё понятно, вывесил колесо - педаль газа в пол, потом по тормозам - барабан снят:) А вот с зубилами что сделать? отмачивать тормозной жидкостью?!
unmarried
Молоток и деревянный брусок. И по кругу обстукивай из под машины!
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
что за съемник, расскажи подробнее можно с фото:)
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
И на следующий раз все прикипающие места графиткой смазываешь.
Вообще-то молоточком с брусочком обычно нормально снимается.
Сначала винты-держатели выкручиваешь и вкручиваешь до упора в соседние дырки, потом молоточком тынц тынц - еще вкручиваешь. Должно снятся.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
про графитовую смазку уже слышал, так что буду мазать:)
Спасибо за советы! буду пробовать:)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Штифты, на которые колесо одеваешь выворачиваеь, а заворачиваешь в оверчтия, которые рядом находятся. И таким образом снимаешь барабан.
VY
Авто: 21099i
Только нужно не забыть ослабить трос ручника! т.к. если ручник держит, то снять будет проблемотично, а тем более обратно одеть барабан...
canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
VY про барабан это вы лишку хватили. его не снимают. снимают трос привода ручника. да и при большом желании можно и с не ослабленным ручником работать, правда геморройно это :grin:
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
не ну все это понятно. Но на машине, которой уже 14 лет появляются постоянные проблемы с тем, что ничего не отворачиваеться!!! сегодня маялся тормозные шланги впереди менял - их хрен отвернёш :ooo:
Кстати, может есть у кого-нибудь советы по откручивание приржавевших гаек?
VY
Авто: 21099i
canis_major писал(а):VY про барабан это вы лишку хватили. его не снимают. снимают трос привода ручника. да и при большом желании можно и с не ослабленным ручником работать, правда геморройно это :grin:
Автор темы спрашивал про снятие барабана.
Откуда трос привода ручника снимают? Не понял.
Пробовали когда-нибудь снять или одеть барабан без ослабления ручника? Особенно одеть его обратно с новыми колодками?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Съемник рулит. без съемника и расколоть барабан как нехуя делать!
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сплиноман писал(а):что за съемник, расскажи подробнее можно с фото:)
DerDen
Съемник обычный винтовой, с 3 захватами. ну х.з. как еще описать? Типа сьемника подшипников только здоровый
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Пойду искать такой в рунете.
Если у кого есть ссылки, фотки - буду благодарен!
Сколько стоит?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сергей 22 правильно написал - вывинчиваешь штифты трубчатым ключом на 10 и вкручиваешь их (равномерно подтягивая оба, чтоб не перекосить барабан) в предварительно вычищенные от грязи отверстия с резьбой. Лучше сразу купи на замену новые штифты, стОят они копейки, а проблем с последующими манипуляциями будет меньше. Никакой съемник не нужен, да и денег стоит немеряно хороший съемник размером под барабан.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Мда... На такой же шашке я покатался... Веселро крутить одно, а отваливается все подряд
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
