СБИ
Heavygear @62 писал(а):Вы не поверите - не все водители одинакового веса. И пассажиры - тоже. Водитель и два пассажира сзади? Упссс.
Я процитировал "Руководство по эксплуатации автомбиля"
Правда для 2108-2115 "50кг" нужно заменить на "нагрузка до допустимой на заднюю ось"
Counter
Авто: Белое
Цитата:Первое положение - один водитель
2- водитель + четыре пассажира
3- водитель + четыре пассажира + 50 кг в багажнике
4- водитель + 50 кг в багажнике
Не видел лично руководства, но может 4-й пункт должен быть 2-м, или я чего-то не так понял?
СБИ
Counter писал(а):Цитата:Первое положение - один водитель
Когда багажник при пустом салоне загружен до "допустимой нагрузки на заднюю ось" то клиренс (или если хотите тангаж
) меняется сильнее, чем ежели автомобиль загружен равномерно.
Джерар
Евгений ? писал(а):А как вам альтернативная оптика типа "Ангельских глазок" и т.п.?.. Правда дорогущие наверное...
Не наверное, а дорогущие! Поначалу светят неплохо, а потом, из-за плохой герметичности, набиваются пылью и грязью и светят хуже стока. По сравнению с 15-кой не знаю, сразу 99-я была переделана в ангелочка, поэтому говорить не буду.
Светит обычно, правда из-за линзы гораздо ровнее верхняя кромка света, ее очень четко видно и регулировать хорошо... Плюс раздельный свет для ближнего и дальнего. Регулировать проще. На 99-й замучался выставлять. Ближний хорошо, дальний плохо... Делаешь дальний хорошо - ближний слепит...
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
dayguest
Авто: 21124
mtfc писал(а):Вот так светят на 2114.
Вроде лучше. И чего тогда везде орут что альтернативная г...о
Джерар
dayguest писал(а):mtfc писал(а):Вот так светят на 2114.
Потому что ее надо разобрать, отполировать и герметично собрать... 8-)
mtfc
Джерар писал(а):dayguest писал(а):mtfc писал(а):Вот так светят на 2114.
не разбирал, не полировал, Слава Богу, Настроилось все с первого раза и без эксцессов.... Ничего не заливает , все работает....
Может я просто везучий.....
SINK
Авто: 2114
Браты, фары регулируются по высоте одинаково, что левая, что правая, а сам луч света на т.н. европейском свете не симметричен и поэтому левоя часть пучка ниже. А вот , что касается света на 2114, то я могу сравнить со светом у 2108. на моей 14-ой пятно ближнего света рваное, не равномерное( хуже чем на 2108) , правда лампы стоят заводские, а значит слабые, ну не перегорают никак!
paravoz
SINK писал(а):правда лампы стоят заводские, а значит слабые, ну не перегорают никак!
на заводе ставят нормальный филипс. а то что вы считаете неслабыми - то китайское г@$но и слепит встречных.
Джерар
mtfc писал(а):не разбирал, не полировал, Слава Богу, Настроилось все с первого раза и без эксцессов.... Ничего не заливает , все работает....
Видимо повезло. У меня правая грязная внутри, плюс пластик на пучке правого ближнего уже поплавился, каплей внутрь висит. Поэтому правого света очень мало, и весь вблизи...
Левая тоже запыленная линза...
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
кто сможет помочь советом, на трассе разьило камушком правую фару, стекол отдельно ен нашол, купил фару в сборе. кога поставил ближний светит ниже чем надо
гидрокоректор поставил он работает, пробывал регулировать не поднимается на нужную высоту. что может быть ?
флай
Я не помню, как светит ближний на Самаре-1. Помню, что претензий к свету у меня не было. Фары стояли чехословацкие, лампы тунгсрам. Когда купил новую 2114, претензий к ее свету тоже не было, фары Бош, лампы Филипс стояли. Решил сменить лампы на +30, перестал понимать, как я ездил с обычными. Потом решил поставить туманки, после этого не понимаю, как ездил со стандартными лампами и без туманок. А у Хонды ближний свет по сравнению с текущим вариантом на четырке - так себе. Это инфа для тех, кто думает, что на 2114 свет плохой.
Wanderlust
Авто: RIO
pavel.bureev
Говорили что может так гидрокорректор дохнет. Фары весь диапазон движутся? Вроде как шайбы подкладывают,когда регулировки не хватает.
pavel.bureev
сеня поковырялся на фару грешу, ибо там уж очень много шайб надо подкладывать, или уж очень сильно выжимать разъем гидрокоректора (пробывал отверткой) думаю что-то с механизмом фары. Пойду обменяю в магазине, думаю доплатить и взять бош.
Дима83
Авто: ваз 2115 2006г.
фары бош +противотуманки бош +регулировка и тех и других в сервисе и будет вам счастье-проверено
pavel.bureev
левую сегодня отрегулировал по книжке, ух и занижена она была.
во дворе когда ехал на встречных проверил светит чуть выше бампера встречной машины так что слепить не должна.
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Всем привет, такая ситуация, попал в аварию, стекло фары в дребезги, повортник тоже в дребезги, как думаете менять всю фару целиком или можно заменить поворотник и поменять стекло на фаре, в день аварии был сильный снегопад и когда доехал до дома, то фара была забита снегом (я его от туда пальцами выковыривал). Если менять фару, то какую лутше приобрести, так называемый "Бош" или "Киржачь"?
pavel.bureev
Бош.
я бы всю сменил, но если с деньгами напряг то можешь купить стекло и поваротник отдельно.
а да, клеить стекло и менять поворотник стоит в том случае если у тя разбита фара бош
если не бош, то купи бош )
ald_specter
usv
Авто: 2115 1.6 16v
ald_specter писал(а):В таком случае нужно и правую блок фару менять (у меня там камушком герметичность была нарушена)? И где можно посмотреть какого производителя эта фара? Бош это вот эта фара? http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30874
Это и есть БОШ. Меняй сразу парой. Бош сзади имеет круглую крышку, Киржач прямоугольную. Отражатель у Боша уже и прикрыт маской.
ald_specter
usv писал(а):Отражатель у Боша уже и прикрыт маской.
не понял этой фразы
, а как бош отличить от контрафакта, узнавал в наших магазинах стоимость, сказали 1650р, в другом - 1200р, только еще оговорились, что кооперативный бош
usv
Авто: 2115 1.6 16v
ald_specter
Перефразирую - отражатель у Киржача шире, чем у Боша.
ald_specter
usv писал(а):отражатель у Киржача шире, чем у Боша
это плохо или хорошо?
competition
Авто: турбонэ 4х4
