lemon
Авто: ==>>
Слева впереди, стал довольно сильный скрип на кочка при раскачивании и т.д., по всему видимо что сайлент блоки. Когда мокро скрипа нет кстати
Лезть в подвеску не хочу, живая она ещё пока, а если залезу то уж всё сразу менять! Можно ли как нибудь устранить скрип, может смазать чем, прошприцевать?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
облей маслом из медицинского шприца. или WD побрызгай.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
микстуру при сломаной ноге? Если появился скрип, то возможно провернуло сайлент блоки в рычаге. Прикипят к болту верхние - гемороя на 2 дня. А вообще меняются за 2 часа все при наличии ямы.
Кстати, скрипеть могут и шаровые. При этом люфта в них могет и не быть
lemon
Авто: ==>>
Alexey_05 писал(а):микстуру при сломаной ноге? Если появился скрип, то возможно провернуло сайлент блоки в рычаге. Прикипят к болту верхние - гемороя на 2 дня. А вообще меняются за 2 часа все при наличии ямы.
А как наверняка определить шароввые или сайлент блоки?? Вывешивать и дёргать за всё что можно?
и второй чтоб смотрел, что при этом болтается
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
lemon писал(а):Когда мокро скрипа нет кстати
А не трещина ли у тебя где-нибудь в рычаге? Проверь...
Alexey_05 писал(а):Кстати, скрипеть могут и шаровые. При этом люфта в них могет и не быть
А может быть и так. У меня скрипят и ничего с ними не сделаешь. Менять бесполезно - можно нарваться опять на тоже самое. Качество запчастей у нас не на уровне....
