ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Собственно встал вопрос о замене фильтра тонкой очистки. Зашел в КЭМП, там лежит три вида. Продавец порекомендовал фильтр за 270 р. (Шнивовский). Все три вида не внушают доверие (на вид).
А что порекомендует достопочтенная публика?
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Себе воткнул SCT. 120 рэ.
SDRIVER
Авто: К-701
Я шнивовский взял. Он в целоффановой упаковке был с паспортом. Салют самарский кажись делает. 150 рублей вроде стоил
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
То что я видел все были в коробочках.
А тот (Шнивский) в нутри коробки с заглушками и в пакете + какието хомутики (пластмасски).
Корпус какбы дюралевый, запаенный с одной стороны.
Все три экземпляра явно не Российского производства.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Я поставил BIG, вроде не течет, а как чистит фиг узнаешь, он же не прозрачный. Покупал как Шнивовский, пластмасски не нужны из нужно удалить.
SDRIVER
Авто: К-701
ГАВ писал(а):То что я видел все были в коробочках.
Не берусь сказать что это за фильтра.
Вот читаю паспорт к моему. Производитель ОАО "Салют" г. Самара
Фильтр топливный 2123-1117010-01.
Комплект поставки фильтр топливный с пробками и паспорт.
Ну и дальше гарантийные обязательства и прочая лабуда ОТК номера сертификатов и т.д.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
zlexx писал(а):Я поставил BIG, вроде не течет, а как чистит фиг узнаешь, он же не прозрачный. Покупал как Шнивовский, пластмасски не нужны из нужно удалить.
Про чистку я и не спрашивл. Не те деньги и не та машина что бы так извращаться. Я просто перечислил коплект поставки ни больше не меньше.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
SDRIVER писал(а):ГАВ писал(а):То что я видел все были в коробочках.
Круто! Надо слазить под брюшко к моей "девочке" и посмотреть что там стоит штатно с завода.
peper
Авто: Das AUTO
я ставил в первый раз невский фильтр (желтого цвета), при следующей замене эта краска осталась внутри трубок, бензин ее всю разъел, мало того, я еле трубки снял. Сейчас стоит Шнивовский, металлического цвета без окраски.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
В общих чертах ясно. Фильтр аля "Шнива" рулит. Причем не крашенный. (Вообще покраска обычными красками чего либо на авто это бред. Уж лучше пусть грунт качественный положат, ан нет надо что бы бросалось в глаза как желтое... бррр. У меня уже появляется ассоциация если желтого цвета то это плохо. Как у животных: яркая раскраска "ядовито" трогать не маги.
SDRIVER
Авто: К-701
ГАВ писал(а):В общих чертах ясно. Фильтр аля "Шнива" рулит. Причем не крашенный. (Вообще покраска обычными красками чего либо на авто это бред. Уж лучше пусть грунт качественный положат, ан нет надо что бы бросалось в глаза как желтое... бррр. У меня уже появляется ассоциация если желтого цвета то это плохо. Как у животных: яркая раскраска "ядовито" трогать не маги.
У меня не крашенный. Из нержавейки сделан.
kraf
А кто подскажет если фильтр закручен гайками, то что нужно сделать что бы поставить фильтр с пласмасовыми зажимами.
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
kraf писал(а):А кто подскажет если фильтр закручен гайками, то что нужно сделать что бы поставить фильтр с пласмасовыми зажимами.
Ну наверно трубки поменять от бака.
Dima22
BIG ставлю уже второй раз, пластиковый. Вроде, нормально.
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Я поставил Finwhale. Корпус из алюминия вроде, не окрашеный. Хороший он или плохой оценить субъективно наверно нельзя. В тесте ЗаРулем отзыв неплохой был.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Pablo писал(а):Я поставил Finwhale. Корпус из алюминия вроде, не окрашеный. Хороший он или плохой оценить субъективно наверно нельзя. В тесте ЗаРулем отзыв неплохой был.
А номер ЗР не помнишь?
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Спасибо. Как оказалось я эту статью уже читал. В общих чертах ясно какие фирмы и как фильтры делают.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
подскажите кто знает. сегодня по быстрому купил фильтр топливный. продавцу сказал"фильтр с защелками" взял не разглядывая. питерский. после в гараже глянул он вроде обычный (не помню я как он выглядит. менял как и положено на 30-ти тысячах. сегодня бк запел что пришла пора обновить) так вот на нем еще защелки одеты пластмассовые ЭТО для чего. менять буду завтра просто подстелив картонку. под задние колеса по кирпичу. мне так кажется он подойдет а защелки срезать тупо.кто сталкивался подскажите. что бы просто так под машину не лезть. спасибо.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
У меня БОШ....
http://www.zr.ru/articles/43398
1973qwert
Фильтр нужно менять не по пробегу., а по качеству топлива. Многие его меняют после 10-15т. км....
Ранее также его менял, засирался на рас... Бензонасос работал с жутким напрягом!...
Сейчас нашёл нормальную заправку, забыл что такое менять свечи и филтьры)))
Пластиковые клипсы просто среж или сломай. Хотя они и так снимаются....
Последний раз редактировалось: Siers. (06 Февраля 2013 15:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Кирилл С
Авто: 111730
1973qwert писал(а):подскажите кто знает. сегодня по быстрому купил фильтр топливный. продавцу сказал"фильтр с защелками" взял не разглядывая. питерский. после в гараже глянул он вроде обычный (не помню я как он выглядит. менял как и положено на 30-ти тысячах. сегодня бк запел что пришла пора обновить) так вот на нем еще защелки одеты пластмассовые ЭТО для чего. менять буду завтра просто подстелив картонку. под задние колеса по кирпичу. мне так кажется он подойдет а защелки срезать тупо.кто сталкивался подскажите. что бы просто так под машину не лезть. спасибо.
Менял дважды, на обоих фильтрах были эти защелки, поломал голову, снял защелки, и поставил.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Кирилл С
Авто: 111730
Посмотрел в Паскере картинки - у некоторых производителей защелки отдельно – лежат в коробочках.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
фильтр я менял как написано в сервисной книге. топливо лил то что рекомендует завод. сняв фильтр я не поленился его распилить ножовкой. ни чего криминального я там не увидел темно-коричневая бумага не более. как и сетку бензонасоса летом менял только по тому что стоит она 40 -к рублей. и выглядит покрасивей чем родная. (но перед этим я снял бензонасос ожидая увидеть впечатляющее зрелище. ни чего особенного просто светло-коричневая) форсунки на тридцати тысячах так же снимал думал помыть. после снятия понял что зря. но все же помыл. ни чего в емкости с очистителем я не увидел. раньше мыл на 99-ке так же, там была куча золы по виду.
завтра распилю и этот отфильтровавший примерно три тысячи литров. фото постараюсь приобщить.
Siers.
1973qwert
Значит хороший бензин у вас)... Форсунки я помыл только на 110т..... Мыть на 30т. извращение какое то
Ждёмсс фото
